    Então é o seguinte, há cerca de 4 anos atrás coloquei um flutuante pvc de click em toda a casa, caríssimo diga se de passagem. Contudo na primeira noite que comecei a usar a casa, com o aquecimento ligado, o flutuante cresceu drasticamente, fazendo até mesmo ondas gigantescas.
    O pavimento foi colocado com uma margem de 1cm até a parede/rodapé.
    Tiramos o rodapé e cortamos cerca de 2cm. As ondas foram ao sítio, e o pavimento acertou novamente.
    Acontece que no verão seguinte o pavimento encolheu drasticamente, fazendo até mesmo buracos entre as réguas. Ridículo.
    Então, eu queria mudar o pavimento novamente, pois ficou extremamente horroroso. Daí o meu post, o espaço que tenho são 4mm, que é a espessura do flutuante. Queria um conselho vosso, dentro dos limites que tenho, que pavimento aconselham eu colocar?
    E já agora é normal este problema acontecer neste tipo de pavimentos?
    Deixo abaixo uma imagem de como ficou o pavimento. Piso
    e o que disse o fabricante acerca disso?
    É problema de fabrico, ou não seguiram as recomendações de aplicação?
    e a garantia!?
    Não dá para re aplicar o mesmo pavimento com cola elástica por baixo?
    Tenho um conhecido que também colocou vinílico mais espesso certamente, quando acende o recuperador o pavimento dessa zona levita.
    Isso deveria ter sido tratado na garantia.
    Se tiver margem financeira e quiser uma solução para ficar agradado por muitos e bons anos, fale com o user João Dias.
    Caso contrário, acho que mesmo assim deveria aplicar algo colado e por uma boa equipa. Se tivesse uns 12mm, o ideal seria madeira natural (maciça ou em multicamadas)...
    Para espessuras e preços menores tem os vinílicos colados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao Dias
    Colocado por: GVALFERBoas,
    Deixo abaixo uma imagem de como ficou o pavimento.Piso
    É normalissimo. Esse género de soluções (vinis, laminados e afins) cada vez estão a dar mais problemas deste género.
    Quer resolver de vez? Gaste um bocado de dinheiro e aplique um bom pavimento Multicamadas colado. Nunca mais se chateia…
    As cotas só serão um problema se casarem com wc’s ou cozinha…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GVALFER
    Colocado por: Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GVALFER
    Então, o problema é que só tenho 4mm. Mais altura daria problemas com a porta da entrada, cozinha, furos do rodapé etc. estou limitado a 4mm infelizmente.
    Se fosse hoje jamais colocaria este tipo de material.
    Comece a pensar em alternativas pois se mantiver esses 4mm… vai voltar a ter problemas. Mas garantidamente!!
    Arranque tudo fora e meta kerlite. 3,5mm.
    https://margres.com/pt/produtos
    Gsoto desta série:
    https://margres.com/pt/produtos/kerlite-cluny
    Na cor Bourgogne
    Barato não irá ser... e vai necessitar de uma base em condições.
    Manual de aplicação
    https://margres.com/media/Manual-Tecnico-Linea.pdf
    Na realidade queria evitar o porcelamico por ser frio.
    Estive a pesquisar sobre a GRANORTE, colado e em cortiça.
    https://www.granorte.pt/pt/produtos/vita-classic/crispy
    Mas também não encontro muita informação sobre :S
    É que nem onde ver ou comprar. bahhhhhhhh
    Colocado por: Pedro BarradasArranque tudo fora e meta kerlite. 3,5mm.
    Gsoto desta série:
    Na cor Bourgogne
    Manual de aplicação
    Colocado por: GVALFEREstive a pesquisar sobre a GRANORTE, colado e em cortiça.
    Para ir para cortiça com 4mm, mais depressa esquecia a "imagem" de réguas de madeira, e ia para os ladrilhos de cortiça aparente (60 cm x 30 cm). Por exemplo o "Twist Red" parece bem giro.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    Um SPC bom tem entre 6 a 7 mm.
    Em que zona do Pais é a casa?
    Colocado por: Joao DiasEm que zona do Pais é a casa?
    Norte, Distrito de Vila Real
    Pois, longe. Se fosse daqui de Lisboa dava ai um pulo para ver a coisa ao vivo.
    Assim sendo, neste momento é impossível. Se quiser podemos combinar para Fevereiro que vamos andar em Braga…
0.0136 seg. NEW
