    As bandas fitas que seguram os fios nicromo na minha torradeira quebraram o que faz com que os mesmos fiquem soltos e façam curto circuito com a parte metálica da torradeira .
    Alguém sabe o nome destas tiras para eu as comprar e repor na minha .
    Anexei a foto , são as tiras que tem as setas a apontar
    Ou terei que repor a placa toda em si?
    • size
    • 11 janeiro 2023 editado
    Essas tiras são de mica.
    Poderá tentar encontrar à venda placas de mica e elaborar as tiras.
    Mas, se calhar, será melhor tentar adquirir a resistência completa para a torradeira.
    http://www.valdemardejesus.com/pt/galeria/resistencias-para-varias-utilizacoes-Mica/8
    Dependendo da torradeira, isso pode não valer o trabalho.
    O que tem aí é um laminado de mica (não confundir com as micas de escritório que são meras bolsas plásticas!!!)
    Exemplo:
    https://www.worten.pt/pequenos-eletrodomesticos/micro-ondas-e-mini-fornos/acessorios-micro-ondas/mica-para-microondas-150x150-mm-MRKEAN-2017000002949?gclid=CjwKCAiA2fmdBhBpEiwA4CcHzUsJRFya9f7DFkdtf9jDc2JW9I54_z9llyU259m3droPJXI_350NYhoC2-8QAvD_BwE
    Este é para cortar e usar à medida. Tem de ser habilidoso, é um material que tende a quebrar e estraçalhar enquanto trabalhado.
    Como recurso pode usar tiras de um material isolante da corrente elétrica e resistente à temperatura, como vidro.
    Muito obrigado pois estava a ver como iria fixar as tiras , o melhor e mesmo comprar uma resistência
0.0100 seg. NEW
