    Bom dia, tenho neste momento um problema no chão de minha casa onde este está a separar-se da base (as ripas de madeira estão a descolar, vou colocar foto no post).
    Depois de recolher algumas opiniões de profissionais, tenho 2 abordagens possíveis sugeridas:
    - Arrancar tudo, o que inclui arrancar rodapés com o risco de os partir, usar autonivelante e instalar o vinilico de click.
    - Arrancar apenas as ripas de madeira, instalar um vinilico de ~2mm colado na base de madeira que já tenho em casa, o que faz com que não seja preciso arrancar rodapés.
    Dadas estas duas opções, a segunda parece-me mais sensata, no entanto depois de alguma pesquisa, ficou com alguns receios quanto à viabilidade desta solução, porque li que não se deve instalar vinil sobre madeira porque isto a longo prazo pode provocar problemas.
    O que acham?
    E porque não a solução 3?
    Se o piso está bom,voltar a colocar as réguas novamente?
    Fale com o user João Dias, de certo é quem o pode aconselhar melhor acerca desse tema
    O ideal é repor a madeira.
    Isso parece-me um problema grave de colagem.
    a solução apresentar-se-á SEMPRE por remover todo o pavimento e rodapés.
    Depois refazer o pavimento.
    O problema é que não são apenas estas 2, aconteceu em 2 quartos diferentes e está a começar a acontecer na sala.. algumas até já partiram. Penso que no futuro vai acontecer em mais sítios e vou andar com esta chatice infindavelmente.
    Por isso eu acima escrevi!
    Colocado por: Pedro Barradasa solução apresentar-se-á SEMPRE por remover todo o pavimento e rodapés.
    Obrigado pelas recomendações. Se calhar não seria pior então tentar reparar o piso,, e se no futuro voltar a acontecer, tomar outras medidas. Alguém sabe os custos associados a este tipo de trabalho? (mão de obra + cola de qualidade)
    não dá apara reparar, tem de remover tudo, limpar, e querendo recolocar a madeira, colar novamente e depois afagar e dar o acabamento final.
    Tudo o que fizer, sem ser o que descrevi, parece-me a mim, será enterrar dinheiro...
    Então, mas já tem um veredicto sob a causa dessa descolagem?
    Foi por cola de má qualidade? Por má aplicação?
    Veja se não volta a cometer o mesmo "erro".
    Sim, cola de má qualidade que acabou por ceder ao fim de 17 anos. Não parece haver humidade nas paredes/chão, pelo menos nada que justifique o que aconteceu (foi consensual entre quem viu)
    Mas já alguém reparou que o que está a descolar é a folha de madeira do contraplacado e não o pavimento da base…?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
    Sim, mas quem cá veio tentou vender o seu peixe, aconselhando o que mais lhes convinha, aproveitando o meu desconhecimento. Será reparavel certamente?
    vou meter a colher para não abrir um tópico e tentar não canibalizar este:
    Um soalho flutuante, por norma, tem espessura para ser «afagado» «rectificado»?
    para ver isso, entre a cozinha (chão cerâmico) e o resto da casa tenho uma «ripa» da cor do chão mas que facilmente é amovível, pelo que o mais simples será fotografar o perfil, certo?
    Colocado por: nunes pahUm soalho flutuante
    Só se for de madeira multicamadas com uns 3 ou 4 mm de madeira nobre. E, mesmo assim, precisa de uma equipa (e equipamentos) que saiba bem o que está a fazer.
    De outra forma, vão aparecer bocados em que limpou toda a fina camada de madeira nobre e fica a ver-se a bétula por baixo (se tiver sorte de ser bétula).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunes pah
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Concordam com este comentário:Joao Dias
    É exactamente isto!!
    Nós já fizemos um onde só tínhamos 1,5mm para trabalhar. Para este, já foi preciso um kit de unhas muito á frente.
    Colocado por: Joao DiasMas já alguém reparou que o que está a descolar é a folha de madeira do contraplacado e não o pavimento da base…?
    Não reparei.... assim a conversa é outra...
    Colocado por: AdelardSim, mas quem cá veio tentou vender o seu peixe, aconselhando o que mais lhes convinha, aproveitando o meu desconhecimento. Será reparavel certamente?
    Depende se quer ser enganada ou não.
    Portanto a resposta é NIM…
    Eu não o faria pelos mais variados motivos. Mas eu prefiro que os meus clientes deste género de situações, gastem dinheiro e tenham transtorno, só uma vez.
    Se for a pensar somente no lucro fácil, sim, é reparável. Tal como será reparável nas próximas 15 vezes que a mesma patologia apareça nos mais diversos pontos da casa. É tipo cliente garantido para vários anos…
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Adelard
    Entendo perfeitamente a sua opção Sr Joao Dias. Uma questão adicional, e desculpe a minha ignorância, este chão parece ser um chão multicamadas?
    Arrancar, autonivelante e coloque vinil ou flutuante, de preferência um que goste e seja feliz.
    Pode sempre colocar soalho de madeira mas fica bem mais caro.
    Reparar isso pode ser uma perda de tempo e dinheiro, e ainda por cima você pode até nem gostar muito do piso que tem.
    Vinil por cima de madeira nem pense nisso.
    Colocado por: AdelardEntendo perfeitamente a sua opção Sr Joao Dias. Uma questão adicional, e desculpe a minha ignorância, este chão parece ser um chão multicamadas?
    Sim, é um pavimento Multicamadas de Carvalho.
    Em que zona é a sua casa sem discrição?
    Colocado por: DuarteMArrancar, autonivelante e coloque vinil ou flutuante, de preferência um que goste e seja feliz.
    Se quiser voltar a ter problemas num curto espaço de tempo esta será uma excelente opção…
0.0199 seg. NEW
