    Olá a todos!
    Estou em fase de iniciar a cnstrução mas não estou totalmente satisfeita com a suite. Têm aluma sugestão para melhorar esta divisão.
    Na imagem é dificil perceber as medidas mas não tenho imagem melhor. o quarto está com 21.3m2 e o wc tem 5.5cm.
    Têm alguma sugestão?
      marco1
    • 11 janeiro 2023 editado
    sem mexer radicalmente, não vejo grandes melhorias a fazer, apenas deslocar a porta de entrada mais para o enfiamento dos pes da cama em vez de estar no enfiamento da cabeceira da mesma e dar um pouco mais de largura á zona de entrada da wc
    o duche parece-me excessivamente largo
    Concordam com este comentário: RFPE
    Estas pessoas agradeceram este comentário: patriciaps
    Colocado por: marco1sem mexer radicalmente, não vejo grandes melhorias a fazer, apenas deslocar a porta de entrada mais para o enfiamento dos pes da cama em vez de estar no enfiamento da cabeceira da mesma e dar um pouco mais de largura á zona de entrada da wc
    Concordam com este comentário:RFPE
    Estas pessoas agradeceram este comentário:patriciaps
    E mexendo na configuração destes dois quartos o que poderia ser alterado de modo a melhorar? ainda estamos a tempo de melhorar esta disposição. Obg
    meta ai o resto da planta, estas coisas tem de ser vistas holisticamente
    Desde já muito orbigada pela atenção.
    Envio imagem da planta que tenho.
    Também tenho duvidas se não deveriamos fechar um pouco o open space do hall de entrada....
    Sendo essa a suite eu invertia... Quem está a ver TV provavelmente não está na suite...
    Punha a IS do outro lado. mantinha a porta de entrada do quarto ali na mesma. simples e pratico.
    E tirava o "L" do roupeiro. E o do balcão da cozinha.
    "L's" só dão trabalho, ficam caros e nunca são muito práticos para arrumação...
    Onde é o norte? Vai ter cave ?
    Colocado por: gil.alvesSendo essa asuiteeu invertia... Quem está a ver TV provavelmente não está na suite...
    pois talvez a opçao mais simples fosse mesmo trocar o wc de para o outro lado.
    A cozinha já assim parece-me pequena mas depois o armario quando estiver em obra reconsidero
    Colocado por: marco1Onde é o norte? Vai ter cave ?
    sim teremos cave. Envio imagem do terreno completo com o norte assinalado. O norte fica do lado inferior esquerdo planta.
    eu também invertia de forma a que a IS fosse do lado da entrada
    Essa planta tem ali um "vazio gritante" mesmo no meio da sala, entre o sofá<->mesa<->entrada. Demasiado espaço bruto sem utilidade.
    Está um bocado verde esse projecto. Tem que maturar ainda.
    Concordam com este comentário: patriciaps
    Colocado por: NostradamusEssa planta tem ali um "vazio gritante" mesmo no meio da sala, entre o sofá<->mesa<->entrada. Demasiado espaço bruto sem utilidade.
    Concordam com este comentário:patriciaps
    Pois eu estava a pensar colocar um armario na divisão entrada open space. log seguir parede lado direito... seria minha ideia. tipo isto:
    a patricia so queria rever a suite e já estáo a mudar-lhe a sala LOL
    Colocado por: pauloagsantosa patricia so queria rever a suite e já estáo a mudar-lhe a sala LOL
    Leva daqui uma planta nova :)
    Colocado por: patriciapsPois eu estava a pensar colocar um armario na divisão entrada open space. log seguir parede lado direito... seria minha ideia. tipo isto:
    vai colocar ripado na parede das escadas e na "parede" a dividir o hal da sala?
    e bem que precisava
    a abordagem ao terreno está pessima
    o terreno tem algum declive acentuado? e em que direção? é que não sei até que ponto precisaria de uma cave
    está com todo esse terreno como que a ter uma casa apartamento devido a ter o rc quase todo levantado.
    Colocado por: marco1e bem que precisava
    O terreno é mais baixo que a estrada.
    A casa vindo da estrada será vista como uma casa terrea porque o piso de baixo fica abaixo nivel estrada.
    Colocado por: primavera
    Sim é verdade... Mas seria algo assim para não ficar tão visivel. Ou acha que a nivel estetico seria melhor fechar a parede das escadas e colocar o ripado apenas do lado da sala?
    Colocado por: patriciapsA casa vindo da estrada será vista como uma casa terrea porque o piso de baixo fica abaixo nivel estrada.
    Fui ver no google maps e mal se nota o desnível.
    Vai fazer uma cave num terreno que é praticamente plano... só se for por vontade própria, porque isso não é terreno para se fazer construção com cave.
    Com um terreno tão jeitoso é uma pena ter ali a casa tão próxima da casa branca. No inverno vai ficar a fazer sombra na casa. Se em agosto faz ali 2 metros de sombra, imagine então no inverno quando o sol anda baixo. Mesmo que não tenha janelas na zona da cozinha, é sempre chato por causa dos verdetes e fungos nas paredes exteriores.
    Merecia outra abordagem esse projecto.
    É apenas na minha opinião que se calhar são ripados a mais.
    Mas a nivel de conforto térmico acredito que um ripado na parede da escada não é nada vantajoso, a parede isola bem mais o frio que vem das escadas e da garagem (mesmo tendo porta na garagem)
0.0222 seg. NEW
