    • arfo
    • 12 janeiro 2023
    Comprei uma casa no ano passado (res chao e 1o andar), remodelamos por dentro uma vez que não tinha condições de habitabilidade (é de 2004 mas estava em mau estado), pensamos primeiro em remodelar por dentro para podermos mudar e depois lá para a primavera pintaríamos por fora (tem tinta estalada que ao tirar vemos que está verde no cimento, ou seja deve haver fungos) e rachadelas.
    Em 2 meses grande parte de tudo o que tínhamos em casa de madeira e tecidos ficaram com bolor, mas formações de bolor como eu nunca vi. Tem sido muito difícil.
    Humidade sempre nos 80 a 90, apenas dos dias de sol baixa para 65 a 70 e com tudo aberto em casa, com desumidificador todo o dia não baixa dos 75. Dá ideia que a casa quase que iguala a humidade exterior. Não há condensação nas janelas, que era algo que pensei que era provável, mas nada.
    Aqui no fórum lemos que devíamos isolar as pontes térmicas e com isso vamos avançar com a colocação de capoto, mas com medo que ainda subsista mesmo depois disso, tal é o grau daquele bolor. Não afetou ainda as paredes.
    O capoto conseguirá ajudar a baixar a humidade? A casa é geminada e vai levar capoto das duas frentes agora a começar ainda em janeiro.
    O capoto pode ser aplicado com este tempo tão húmido e eventualmente chuvoso, não haverá problema na performance dos materiais? Desculpem a ignorância. Devo estar atenta a alguma coisa? Têm alguma recomendação?
    A casa também tem uma claraboia, que nada mais é do que um vidro (1cm) pousado, onde mais em cima tem as telhas transparentes e mais nada, de isolamento terá pouco, ou será também será um ponto crítico que favoreça tanta humidade? Sei que outros casos até se forma condesação da diferença de temperaturas e até pinga para dentro de casa das pessoas, não é este o caso.
    Qual é a vossa experiência e feedback nestes casos? Algum conselho?
      taunus
    • 12 janeiro 2023 editado
    Colocado por: arfoO capoto conseguirá ajudar a baixar a humidade?
    Não! O capoto apenas lhe garante algum isolamento térmico. Isso não quer dizer que baixe a humidade que tem em casa.
    Colocado por: arfoA casa é geminada e vai levar capoto das duas frentes agora a começar ainda em janeiro.
    Verificou onde estão as verdadeiras pontes térmicas e tem a certeza que as vai corrigir?
    Não estará a gastar dinheiro e vai ficar com a casa na mesma cheia de pontes térmicas?
    Colocado por: arfoAlgum conselho?
    Tentar perceber primeiro qual o problema da humidade só depois disso então começar a fazer obras.
    Concordam com este comentário: SS1128
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arfo
    Sim , o capoto impede a entrada de humidade do ar exterior , para além disso , o calor gerado dentro capoto ajuda na evaporação da umidade presente no ar .
    Concordam com este comentário: Gomes
    Desculpe, mas... qual tecido ou plástico utilizado no capoto???
    Colocado por: lmcaetDesculpe, mas... qual tecido ou plástico utilizado no capoto???
    Já editei eu estava com outro tópico aberto
    Estou constantemente com este erro a aparecer fico com os posts todos alterados se souber como resolver agradecia
    Colocado por: Reduto25O capoto conseguirá ajudar a baixar a humidade?
    Não é o capoto que impede a entrada da humidade, para isso deve usar fitas de estanquicidade e outros acessórios que impeçam a entrada/saída pelos atravessamentos.
    Colocado por: pc ferreira
    Então ETICs não previne a entrada de humidade na estrutura? Não reduz a condensação ?
    É o somatório do revestimento e da argamassa. E só reduz a condensação se não houverem pontes térmicas.
    As pontes térmicas podem afetar a eficiência do ETICS.
    Mas mesmo havendo pontes térmicas existe sempre uma barreira exterior de isolamento térmico , evita que o ar frio entre para a estrutura e ajuda a manter a temperatura interior mais estável .
    Reduzir reduz pode e questionar a sua eficiência
    Capoto não lhe reduz a humidade no ar (que é o que os medidores reportam). Pode ajudar a impermeabilizar as paredes, mas para ser relevante já tinha de ter infiltrações..
    Vai ajudar a eliminar é o bolor localizado, onde teria superfície fria e consequentemente condensação vai deixar de ter..MAS..ela vai procurar outro sítio para condensar..nas janelas, nas portas ou até na placa (se não estiver isolada).
    Para baixar a humidade no ar tem duas opções, ventila ou desumidifica.
    Compra um ou dois desumidificadores de boa capacidade (recomendo os de 30L) e, desde que a casa não esteja gelada, a humidade desce com relativa facilidade.
    Depois é manter. O maior erro é ir atrás do sintoma..eu tenho os desumidificadores a trabalhar religiosamente TODOS os dias de manhã nos quartos e ao fim do dia na sala (na época que assim o exige)...e claro, sempre nos banhos e fica ligado 1h após cada duche para secar tudo.
    Já lá vão quase 4 anos numa casa dos anos 60 remodelada sem ponta de humidades e bolores.
    Isto para concluir que não há soluções mágicas.. é todo um conjunto de soluções para mitigar o problema.
    Faz muito bem em isolar, particularmente a cobertura para evitar que seja o ponto mais frio e consequentemente ganhe humidade e bolor, mas tem de ajudar a coisa baixando a humidade no ar, seja pela ventilação (nos dias bons ou o desumidificador nos dias que não se pode ventilar.
    Colocado por: SS1128Vai ajudar a eliminar é o bolor localizado, onde teria superfície fria e consequentemente condensação vai deixar de ter..MAS..ela vai procurar outro sítio para condensar..nas janelas, nas portas ou até na placa (se não estiver isolada).
    Se existir má ventilação, o isolamento térmico por si só não resolve.
    Adicionar isolamento térmico a uma parede pouco mais de 1°C aumentará na temperatura interior da superfície o que em muitas condições de humidade e temperatura não é suficiente para evitar condensações.
    • arfo
    • 13 janeiro 2023
    Não faço ideia, de acordo com o que percebi aquilo vai levar esferovite, rede, barramento e plastene, não sei se responde à questão
    • arfo
    • 13 janeiro 2023
    Estas pessoas agradeceram este comentário:arfo
    Os atravessamentos são? Desculpe a ignorância
  11.  # 15
    Colocado por: arfo
    Todos os pontos que vão do interior ao exterior, como p. Ex. as tomadas elétricas,
0.0166 seg. NEW
