    Boa noite, tenho um problema com uma Caldeira de aquecimento central a pellets Ecoforest. Foi retirado a caldeira para limpeza dos tubos de fumos, colocado tudo novamente no sitio e agora a caldeira marca no visor que tem a pressao de agua baixa. A pressão só vai ate 0.4. O normal é 1.20. Não vejo onde aumentar a pressão da agua. O que fazer?
    Para aumentar a pressão de água precisa de localizar o vaso de expansão da caldeira.
    Ele geralmente está numa posição elevada na caldeira ou numa caixa de controle separada.
    tem uma válvula de pressão que pode ser ajustada com uma chave de fendas.
    • SrR
    • 14 janeiro 2023
    Colocado por: Reduto25Para aumentar a pressão de água precisa de localizar o vaso de expansão da caldeira.
    Ele tem uma válvula de pressão que pode ser ajustada com uma chave de fendas.
    1,2 bar
    Há de ter algures uma "torneira" onde possa repor a água do circuito de aquecimento.
    se isso é uma ajuda, vou ali e já volto pois a única coisa correta que refere é isto:
    tem uma válvula
    Boa noite
    Tenho uma salamandra a pellets solzaima Douro 23w que aquece os radiadores de toda a casa. Acho que demora muito tempo a aquecer os radiadores e o ambiente. A temperatura da agua está definida a 75 graus mas passado quase duas horas ainda só chega aos 60. Isto é normal? Para além da temperatura da água posso aumentar a temperatura em mais algum local? Obrigada
0.0111 seg. NEW
