    • RogerM
    • 15 janeiro 2023 editado
    Boa tarde.
    Estou a pensar colocar uma pequena vedação com réguas de alumínio sobre um muro de cerca de 1 metro de altura. De forma a aumentar a sua altura, bem como substituir o portão de alumino com altura semelhante. Afim de não ter o cão a saltar o muro. Como sou dado a projetos DIY, tendo até experiência a soldar, em vez de fazer um portão metálico, arranjando um kit de ferragem, incluindo adereços como setas, preferia um portão e vedação com um desenho minimalista em Alumínio, mais concretamente com réguas intercaladas com espaços abertos de igual largura.
    A minha questão seria, se existe alguma Loja ou Armazém que vendem perfis de Alumínio nem que sejam apenas retangulares? Ou teria mesmo de recorrer a uma Serralharia. Pergunto isto pois para quem faz trabalhos DIY, não faltam por ai Lojas a vendar ao metro perfis metálicos de várias espessuras, normalmente em secções de 6 metros de formato de circular em tubo, quadrangular e retangular. Enquanto que a venda de perfis de Alumínio parecem quase inexistentes, dando quase a ideia que as próprias Serralharias boicotam a venda destes perfis com receio de perda de clientela. Visto que o trabalho em caixilharia de Alumínio é muito mais simples por não necessitar de junções soldadas.
    Agradeço a atenção. Cumprimentos.
    http://www.aluminios.la/
    https://perface.com.pt/
    procure!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RogerM
    Colocado por: Pedro Barradashttp://www.aluminios.la/
    procure!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RogerM
    Obrigado! Vou dar uma olhadela.
    procure!
    Dei uma olhadela, e tal como com outros sites da especialidade, pedem quase todos os detalhes em vez de irem direitos ao assunto. Vou talvez optar mesmo por uma tradicional vedação com adereços decorativos. Ou então adaptar réguas de alumínio da Leroy Merlin. Continuo se entender tanto secretismo por parte dos Armazéns da especialidade, em vez de serem diretos e informarem dos preços ao metro de cada perfil de Alumínio.
    Colocado por: RogerMcom adereços decorativos
    Não é obrigado a meter essas "porcarias". pode fazer tudo simples... sem os Adereços"
    Colocado por: RogerMDei uma olhadela, e tal como com outros sites da especialidade, pedem quase todos os detalhes em vez de irem direitos ao assunto.
    Mas quais detalhes. voce vê os perfis e acessórios que lhe interessam, quantifica e pede cotação para o fornecimento.
    Se lhe interessar, faz a encomenda.
    Não percebo...
    Não percebo...
    Obrigado pela informação. Sim é necessário ser especifico com a loja para o processo de cotação. Mas eles poderiam colocar os preços no site ao metro estilo como faz a Leroy Merlin. E depois quantificar os portes através de orçamento. A mim pediram para preencher uma ficha com dados, estilo morada e tudo.
    Esqueça lá o Leroy.
    Colocado por: RogerMA mim pediram para preencher uma ficha com dados, estilo morada e tudo.
    Claro. tem de fazer o registo como cliente. para depois lhe fazerem o orçamento.
    Ou a´te lhe enviarem os preços de tabeles a depois as condições pagamento e os descontos aplicáveis.
    Nestas empresas é diferente, se comprar 100 varas recebe um preço, se comprar 2, outro. percebe.
    No Leroy é normalmente tudo caro.. E ainda recebe o mesmo preço peça 1 un ou peça 100.
    Não entendo a sua resistência ao modo de trabalhar dos outros. Não quer. Não chateie. Agora não tem razões para ficar "indignado" com as posturas comercias de cada empresa.
    Colocado por: Pedro BarradasEsqueça lá o Leroy.
    Então significa que estas lojas funcionam como fornecedores, e não como revendedores. Não tenho nada contra este modelo de venda, mas na altura da publicação, referia-me à falta de existência de lojas estilo Leroy Merlin, que vendam perfis de Alumino à unidade, e sem orçamentos.
    Colocado por: RogerMreferia-me à falta de existência de lojas estilo Leroy Merlin, que vendam perfis de Alumino à unidade, e sem orçamentos.
    Se calahr não há inteesse comercial em explorar isso.
    Pode sempre ir a uma serralahra de aluminios, pede cotação para o fornecimento da lista de material que necessita. Sendo coisa pouca/ exporádica.
    Boa sorte.
    Uma ideia...Para o portão talvez com tubo quadrado tf15 e chapa (zincor)
    Colocado por: MoradiacoimbraUma ideia...Para o portão talvez com tubo quadrado tf15 e chapa (zincor)
    Será uma hipótese. Ou com um estilo com chapa entrelaçada.
0.0178 seg. NEW
