    Gostaria de pedir-vos a vossa opinião relativamente a um videoporteiro.
    O meu filho é surdo e gostaríamos de colocar um videoporteiro adaptado às necessidades dele que lhe permita perceber que alguém está na porta, receber o carteiro, etc. Ou seja ter um pouco mais de autonomia nesse sentido.
    As técnicas que o acompanham falaram-nos de algumas opções com sinais luminosos fortes colocados em pontos estratégicos da casa para que ele se possa aperceber dos mesmos, mas infelizmente não sabem dizer onde podemos adquirir estes produtos.
    Procurei em comércios da área na minha zona e também não conseguem ajudar-me.
    Alguém por aqui conhece uma empresa que comercialize este tipo de produtos?
    Muito obrigada pela ajuda e um bom ano de 2023.
    Olá boa tarde,
    Admito que talvez possam existir videoporteiros com sinal luminoso mas nunca vi nenhum. Caso não encontre nenhum, talvez possa usar um daqueles videoporteiro com ligação ao telemóvel (Eufy e Ring por exemplo). Assim quando alguém tocasse à campainha o seu filho recebia o aviso via telemóvel.
    Outra alternativa poderia ser eventualmente adaptar o seu atual videoporteiro para ligar uma luz quando alguém tocasse à campainha. Se esta alternativa tiver interesse para si, sabe dizer qual é o modelo do equipamento que tem para tentarmos averiguar esta possibilidade?
    Estamos a falar de uma casa ou apartamento?
    Obrigada elfo106.
    Sem dúvida que ligar ao smartphone dele poderá ser uma opção, uma vez que eles está sempre com ele!
    É uma casa, mas de momento não temos videoporteiro, nem outra opção, as pessoas simplesmente batem na porta.
    Só nesta fase é que conseguiremos ter liquidez para adquirir um, por isso estou aberta às melhores sugestões para facilitar a vida do meu filho.
    Obrigada.
    Colocado por: M Carina Jesuse algumas opções com sinais luminosos fortes colocados em pontos estratégicos
    Isso não tem nada que saber.
    Presumo que tenha pelo menos um sistema básico de chamada com campainha na casa, certo?
    Contacte um electricista, basta interligar uma lâmpada com tensão idêntica ao da campainha. Qaundo a campainha sinaliza, sinaliza ( liga) também essa mesma luz.
    Se for a uma boa loja tradicional de material electrico e electronico, se explicar o seu problema, acredito que a consigam ajudar.
    Se não tiver nada, pode adquirir um kit de campainha sem fios.
    Na unidade interior, acopla uma luz avisadora por forma a acender, quando o sinal sonoro é espoletado...
    Tem mesmo de arranjar uma loja que a ajude dentro deste tipo de solução.
    Encontrei esta solução.
    Campainha exterior e duas unidades interiores que aplica numa tomada ( com avisador optico-luminoso)
    https://www.castroelectronica.pt/product/campainha-sem-fios-cc-com-gravacao--konig
    Deve haver ais soluções. com 30€ fica o assunto resolvido.
    Pedro sabe se as unidades interiores têm algum contacto seco para se ligar outra luz? Pergunto isto porque imagino que seja necessário colocar mais luzes noutros pontos da casa, caso contrário o filho da Carina só se vai aperceber dela caso esteja por acaso a olhar para a campainha naquele momento.
    Ou é possível comprar receptores adicionais?
    Estas tem led luminoso, dá para adicionar botões e campainhas.
    1 botão 2 ou 3 campainhas por exemplo.
    Opção de comprar só campainha adicional sem botão.
    Já instalei várias, bastante fiável.
    Barato e bom.
    Colocado por: elfo106Ou é possível comprar receptores adicionais?
    Há marcas que podem ter replicadores adicionais... vi um com até 6. e o botão de pressão não precisa de pilhas - a energia electrica necesaria seria assegurada pelo simpls acto de pressionar o botão.
    PS: concerteza que, com um pouco de engenho e arte (perdendo a garantia) se consegue adicionar um LED extra ( ou susbtituir o LED por um Led Exterior com outra capacidade de mobilização de atenção. a um desses equipamentos interiores...
    Colocado por: Pedro BarradasPS: concerteza que, com um pouco de engenho e arte (perdendo a garantia) se consegue adicionar um LED extra ( ou susbtituir o LED por um Led Exterior com outra capacidade de mobilização de atenção. a um desses equipamentos interiores...
    Sim há sempre essa possibilidade mas se fosse eu testava uma campainha do tipo que vocês sugeriram e se resultasse depois pensava na necessidade de colocar mais recetores noutras divisões da casa. Se depois de testar visse que o problema era a falta de intensidade da luz, aí sim pensava em alterar o equipamento perdendo a garantia...mas até são baratos portanto acho que dá para arriscar.
    Qual é o seu orçamento? Por 45€ consegue ter uma campainha com Wi-Fi para enviar notificações no tlm:
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=2198_2733_2963&products_id=096-7846
    E por mais 10€ consegue ligar uma campainha para fazer barulho:
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=2198_2733_2968&products_id=096-7847
    Esta parte do pressuposto que tem ligação eléctrica para campainha, vi umas com bateria na Amazon mas parece que a bateria aguenta pouco mais de 15 dias …
    Obrigada a todos pelos conselhos.
    Pedro confesso que não tinha pensado no eletricista. Acabei de ligar para um que diz conseguir facilmente resolver a situação e colocar a luz do hall de entrada ligada à campainha e que poderemos até colocar um cor/intensidade mais forte para melhor percepção.
    O hall de entrada é mais cêntrico e visível de quase todas as divisões. Diz que o ideal será complementar também com a app no telemóvel do meu filho. Virá ainda esta semana para me fazer orçamento.
    Muito obrigada pela vossa disponibilidade.
    Concordam com este comentário: lpetinga
0.0178 seg. NEW
