    Estou à procura, para uma obra, para substituição, de grelhas para caleira de pavimento, para um estacionamento, com as medidas comp 1000 mm x larg 340 mm x esp 42 mm
    Já pesquisei imenso e não estou a conseguir encontrar quem forneça com estas medidas específicas.
    Será que conhecem algum fornecedor? Se for com uma pequena variação nas medidas, por exemplo na espessura, não tem problema.
    Ou alguma outra solução?
    Muito obrigada desde já pela ajuda!
    mais vale arranjar um redutor que encaixe nas caleiras existentes e mete grelha de 300. ou substitui as caleiras para acomodar grelhas de 300, ou até menos, por exemplo de 250, que sai muito mais barato.
    Necessita de ser classe de carga, B125 ou C250? tem mesmo de ser em ferro fundido? não pode ser em aço galvanizado?
    Classes de carga:
    A15. Carga de ensaio 15 kN - 1,5 t. Para zonas verdes, caminhos pedonais ou ciclovias.
    B125. Carga de ensaio 125 kN - 12,5 t. Para calçadas ou superfície comparável, parques de estacionamento apenas para veículos ligeiros.
    C250Carga de ensaio 250 kN - 25 t. Para laterais de ruas ou estradas, parques de estacionamento para veículos ≤ 3.5 t.
    D400. Carga de ensaio 400 kN - 40 t. Para zonas de acesso a vias rápidas, drenagens em ruas ou estradas, e zonas de estacionamento para todo o tipo de veículos.
    E600. Carga de ensaio 600 kN - 60 t. Para zonas de trabalho de empilhadores, áreas industriais e similares.
    F900. Carga de ensaio 900 kN - 90 t. Para as áreas de altas cargas, tais como aeroportos, portos ou áreas afins.
    E tem mesmo de ser ferro fundido?
    Se for soldado, qualquer serralheiro lhas faz.
    Obrigada pelas respostas e pela informação.
    Tomei o ferro fundido como referência, após as pesquisas que fiz, mas assim sendo, podem ser de aço galvanizado ou ferro soldado.
    Neste caso, têm é de ser o mais parecidas possível às existentes, pois são apenas 14 metros, as restantes do estacionamento estão ok.
    Pois, em último caso, terão de ser feitas. A ideia seria mesmo obter algum fornecedor que tivesse medidas assim. Pode ser que alguém conheça...
    A CAPA tem estas com 350mm e 35 de espessura. Classe D400
0.0106 seg. NEW
