    Boa tarde a todos(as),
    tenho uma casa de pedra na zona do porto com >50 anos. Na remodelação um chão de betão foi construído sobre o soalho que estava em boas condições. Por baixo do soalho há uma caixa de ar e depois tem directamente o cascalho. As paredes interiores estão revestidas com XPS mas já demonstram sinais de humidade mesmo antes do acabamento. Alguém me pode explicar este fenómeno ? Qual seria a melhor opção de isolamento interior ?
    para além disso devo fazer isolamento exterior ou deixar as paredes em pedra cobertas com betão como estavam ? Finalmente há uns respiros para o exterior ao nível do subsolo (nesta parte a rua fica mais abaixo) devo cobri-los ou não ?
    Muito obrigada
    Colocado por: IMTalvesAs paredes interiores estão revestidas com XPS
    Má opção. Querendo isolar por dentro (perde inércia térmica, e perde área útil) devia ter optado por lã de rocha.
    Colocado por: IMTalvesum chão de betão foi construído sobre o soalho
    Como é isto? Betonilha em cima de madeira?
    Colocado por: IMTalvesNa remodelação um chão de betão foi construído sobre o soalho
    como é possivel ainda haver disparates destes!?
    como....
    PS: esse pavimento com desvão deveria ter sido isolado termicamente. com a betonilha, e o aquecimetno da casa, deve condensar brutalmente. com o aumento da humidade nesse espaço os barrots de madeira e as entregas irão apodrecer prematuramente.
    Sem falar na carga permanente que sujeitaram com a introdução dessa lamina em betão.
    Colocado por: ricardo.rodrigues
    Cofragem perdida.
    Colocado por: VarejoteCofragem perdida.
    O problema é que o novo piso certamente que apenas se encontra pousado em cima desta "cofragem"
    Como este novo piso veio fazer com que a caixa de ar deixe de respirar, muito em breve esta "cofragem" vai apodrecer e o novo piso abate.
    Colocado por: IMTalvesBoa tarde a todos(as),
    Muito obrigada
    Por cima do soalho consideraram alguma lamina ou aplicaram o betão diretamente em cima da "cofragem"?
    Existe ventilação no espaço? A humidade pode estar relacionada com a secagem do betão caso o espaço não esteja devidamente ventilado esta vai acabar por condensar nas superfícies mais frias.
    O problema de ter feito a betonilha diretamente em cima do soalho não será no imediato, vai sendo gradual com o passar do tempo até eventual poder vir a colapsar.
    Colocado por: IMTalvesdeixar as paredes em pedra cobertas com betão como estavam ?
    em reboco quer voce dizer!?
    Colocado por: IMTalvesFinalmente há uns respiros para o exterior ao nível do subsolo (nesta parte a rua fica mais abaixo) devo cobri-los ou não ?
    Obviamente que não!! senão ainda vai potenciar mais os fenómenos que todos já aqui elencaram de condensação.
    Colocado por: IMTalvespara além disso devo fazer isolamento exterior ou
    Depende .... essas decisões são tomadas antes de se intervir e tem de ser cozinhadas tendo em atenção todos os elementos existentes.
    A laje que foi feita sobre a madeira é autoportante? armada? (a madeira é cofragem perdida?)
    Qual a espessura dessa laje de betão? subiram as portas incluindo as padieiras ?!
    Se não for estrutural e estão a contar que a madeira suporte o betão ad aeternum...boa sorte...vão precisar!
0.0129 seg. NEW
