    Boas caríssimos,
    Gostaria de ter informações de como passar a rede hidráulica e rede elétrica com bloco térmico, podem ajudar?
    Em principio será bloco térmico 50x20x20 ou 50x20x25 da Verdasca
    Macesteves
    maquina de abrir roços, depois espuma de montagem no tapamento e fixação dessas instalações seria o ideal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macesteves
    Colocado por: macestevesBoas caríssimos,
    Macesteves
    Se for para levar isolamento térmico por fora não acho que a perca de tapar apenas com argamassa seja significativa...
    Será para levar isolamento termico no exterior, xps 60 mas além de não saber como é feito a instalação na rede eléctrica é hídrica tenho alguns receios no que toca à abertura de roços. Pode existir algum componente para isolar que eu desconheço.
    Colocado por: macestevesSerá para levar isolamento termico no exterior, xps 60 mas além de não saber como é feito a instalação na rede eléctrica é hídrica tenho alguns receios no que toca à abertura de roços. Pode existir algum componente para isolar que eu desconheço.
    A instalação eléctrica é feita dentro de tubos semi rígidos ou anelados que protegem os fios, água é feita em tubos PVC/pex/multicamada, esgotos em PVC, não tem que proteger nada, tentar colocar 2 ou 3cm dentro dos blocos para com o reboco ficar com uns 4 de margem de segurança. No chão, levando betonilhas e isolamentos tem muita margem de segurança.
0.0077 seg. NEW
