    Muito boa noite caros membros,
    Sigo este fórum já há uns anos e tenho aprendido muito com todos vocês, hoje queria ser eu a colocar o meu primeiro pedido de ajuda!
    Comprei há uns anos uma pequena moradia de pedra, cerca de 100m2 com instalação de aquecimento central através de radiadores, no total cerca de 70 elementos. A casa é composta por Cozinha, sala, dois quartos e 1 escritório mais 2 WC.
    Acontece que não tinha máquina de aquecimento central (tinha uma avariada a gasóleo que nunca usei) e entao há cerca de 2 anos comprei uma caldeira a pellets, uma Solzaima Vera 16kw usada com muito pouco uso.
    Acontece que mesmo colocando a máquina no máximo (100%) dificilmente a caldeira consegue ultrapassar os 35 graus.
    Junto á caldeira fica bem quente uma vez que também é ventilada, mas o circuito dificilmente passa os 35 graus.
    Já foi confirmado:
    - Os radiadores aquecem por todo e já foram sangrados
    - Circuito com a pressão correta entre os 1.5. 2 bar
    - alternei velocidades da bomba para as 3 velocidades
    - já reduzi cerca de 50% os radiadores do piso superior.
    Acabo por não saber se a caldeira não tem potência suficiente para o NR de elementos ou se é defeito de algum processo feito por mim.
    Nota:
    Ocasionalmente ao fim de algumas horas de uso (3h a 4h) a caldeira acomulava pellets no copo de queima ate deitar fora, obrigando a desligar. Não apagava mas também não estaria a queimar corretamente.
    Encontrei no olx um rapaz que indicava reparar caldeiras e afins que veio cá e fez apenas aspiração geral, coisa que habitualmente já o faço, e continou a não aquecer corretamente.
    Alguma recomendação? Obrigado
    acho que os 16kw deviam ser suficientes para aquecer 70 elementos...
    ... pelo menos se forem radiadores em aluminio.
    será que tem radiadores de ferro? coloque ai uma foto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiagofferreira
    Olá bom dia Paulo,
    Coloco fotos da caldeira e dos radiadores.
    Não sei se será necessário programar rácio de pellets/admissão de ar. Para melhorar eficiência da caldeira. Não encontro manual técnico uma vez que já tem uns anos.
    Foto do exterior da caldeira
    o que tem é uma salamandra que debita calor para o ambiente e algum calor para os radiadores
    Colocado por: TiagofferreiraOcasionalmente ao fim de algumas horas de uso (3h a 4h) a caldeira acomulava pellets no copo de queima ate deitar fora, obrigando a desligar. Não apagava mas também não estaria a queimar corretamente.
    ainda por cima esta mal regulada, a juntar a isso é um equipamento gama baixa e de difícil manutenção
    Colocado por: jorgealveso que tem é uma salamandra que debita calor para o ambiente e algum calor para os radiadores
    bem o especialista da casa já disse qual era o problema.
    eu perguntei pelos radiadores, porque os de ferro são mais adequados para sistemas que trabalham de forma continua, porque demoram mais tempo a aquecer. para trabalhar um pouco ao final do dia, os de aluminio, como tem, acabam por ser mais adequados.
    mas pelos visto o problema está mesmo na fonte do calor.
    A minha caldeira também dado alarme de pressão. Pelo que me parece ela não consegue enviar água quente para os radiadores e a pressão sobe e dispara o alarme. Quando envia para os radiadores, a pressão já baixa e funciona 4 ou 5 horas sem problemas de pressão!. Será da bomba circuladora ou alguma valvula, etc?.
    • SrR
    • 25 janeiro 2023
    Colocado por: pauloagsantos
    a caldeira é de 16kw? Quantos kw sao pra agua?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Tiagofferreira
    Obrigado pela ajuda Jorge. Pelos vistos a caldeira não será então a indicada para o sistema onde está aplicada.
    Tem ideia de como poderia regular para tentar obter melhor performance?
    Colocado por: SrRa caldeira é de 16kw? Quantos kw sao pra agua?
    Anexo foto das características técnicas.
    Regula-se com dinheiro suficiente para trocar por uma caldeira adequada 😁
    Obviamente estou a brincar e espero que não leve a mal... Mas se tinha uma caldeira a gasóleo seguramente estava a trabalhar no exterior por causa da exaustão de gases da combustão.
    De acordo com a descrição tem agora uma caldeira a pellets que coloca parte da potência na envolvente. Assumindo que a salamandra está no mesmo sítio onde estava a caldeira a gasóleo, é de assumir que essa potência que é colocada no ar está desperdiçada no que ao aquecimento da casa diz respeito.
    Nesta ordem de ideias, ou troca a salamandra por algo que coloque a potência toda na água, ou coloca a salamandra dentro de casa para aproveitar o calor.
    Colocado por: Bruno.AlvesRegula-se com dinheiro suficiente para trocar por uma caldeira adequada 😁
    Olá Bruno, claro que não levo a mal.
    Comprei a excelente preço e não tive o cuidado de analisar se seria ou não suficiente. Ainda estavam os pellets ao preço antigo.
    E sim está correto, anteriormente a de gasóleo estava no exterior, para aplicar esta movi canalização uns 5 metros ao lado e coloquei na garagem, que tem ligação á Cozinha.
    • SrR
    • 26 janeiro 2023
    Supostamente tem potência suficiente para os 100m2 de casa que tem aí, chegou a fazer alguma limpeza aos permutadores?
  12.  # 14
    Também concordo que tem potência considerável no circuito de água. Se é suficiente não sei e depende de muitos factores, mas 11 KW já dá para muita coisa... Isto assumindo que a máquina debita efectivamente essa potência, e está a trabalhar em condições. Já lhe fizeram alguma manutenção?
    Se calhar podia pensar em mudá-la de sítio, talvez para a maior divisão da casa, de maneira a aproveitar melhor a potência "que vai para o ar", e também para eliminar os radiadores nessa divisão (que devem ser grandes).
    É exequível?
  13.  # 15
    Colocado por: SrRSupostamente tem potência suficiente para os 100m2 de casa que tem aí, chegou a fazer alguma limpeza aos permutadores?
    Olá boa tarde. Não o fiz nem sei como se faz. Não encontro muita informação desta caldeira na internet. A pessoa que cá passou também não o fez. Limpou apenas a zona de queima e ventoinha
  14.  # 16
    Colocado por: jorgemlflorencioTambém concordo que tem potência considerável no circuito de água. Se é suficiente não sei e depende de muitos factores, mas 11 KW já dá para muita coisa... Isto assumindo que a máquina debita efectivamente essa potência, e está a trabalhar em condições. Já lhe fizeram alguma manutenção?
    É exequível?
    Olá Jorge. Obrigado pela sua ajuda. Infelizmente não é fácil alterar de sítio. Julgo que deve necessitar de uma correta manutenção. Como referi contactei uns indivíduos para fazer a manutenção mas não fizeram mais que aspirar a zona da queima e ventoinha que tem no fundo a colocar ar na zona da queima. Não obtive muitos melhores resultados.
    Julgo também necessitar de maior potência pois adicionando a área da garagem ultrapassa a área de capacidade da caldeira.
  15.  # 17
    Porque não solicita uma revisão da salamandra aos representantes da marca.... https://solzaima.pt/
    • SrR
    • 30 janeiro 2023
     # 18
    esse modelo n sei mas provavelmente serao na parte superior da máquina.
0.0209 seg. NEW
