    Tenho uma saída para o corredor de ar quente do recuperador que está na sala mas, mesmo com a ventilação ligada a empurrar algum ar, só de lá sai uma suave brisa que acaba por não aquece quase nada o resto da casa. Sabem se há algum ventilador/ventoinha/exaustor de pequenas dimensões (tipo extrator de casa are banho) que possa usar para puxar mais ar quente para o resto da casa? Nem que fique de fio pendurado no inverno e removo quando não usar mais o recuperador. A saída tem 12 cm de diâmetro.
    Obrigado!
    Procure por ventiladores de linha.
    Obrigado, mas isso não são uns mamarrachos feios de colocar nas tubagens escondidaz? Eu queria algo que fique na parede da saída, senão também seria preciso obras para instalar dentro da caixa em pladur onde está o recuperador... A ideia era algo discreto, fora a questão do fio
    Não consegue ter acesso a um local da tubagem? Ainda que tivesse de colocar um alçapão técnico.
    Não... É tudo fechado. O recuperador está no canto da sala e envolvido por muros de pladur de cima a baixo e por trás é a parede meia com o corredor, em tijolo. Não me quero meter em obras por causa disto... Se houvesse uma solução provisória para colocar só no inverno seria ideal.
    e qual a dimensão da entrada?
    Da entrada do lado do recuperador? Nem desconfio, mas a tubagem é de 12 cm, assim como a saída sem o difusor (foto).
    https://www.jcce.eu/pt/compactos/573-4656n
    Este é um exemplo do que pretende, está é de 160m3/h, mas atenção não sei onde vai colocar mas é um pouco barulhenta.
    Muito obrigado, isso podia ser adaptado ao que preciso, sim! Mas 47dB é capaz de ser algo insuportável... Tenho que comprar com o ruído de algo que tenha cá em casa para ver.
    Colocado por: cesarlEste é um exemplo do que pretende
    esse ventilador não suporta temperaturas permanentes acima dos 45ºC assim como quase todos os existentes de pequenos diâmetros.
    eu não conheço nada que possa ser solução para o seu caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cesarl
    Não consegue colocar um ventilador no tubo da insuflação. Deixa de ter o problema da temperatura
    Pois, essa até é uma boa ideia. Vou estudar a possibilidade de soprar mãos ar do lado da entrada.
    • dom123
    • 27 janeiro 2023 editado
    Colocado por: pcspinheiroPois, essa até é uma boa ideia. Vou estudar a possibilidade de soprar mãos ar do lado da entrada.
    Ajuda pois eu também tenho assim.
    Tenho um ventilador salvo erro de 220 mm a insuflar ar para a hotte e noto logo quando ele liga.
    Tenho um termostato regulado para o ventilador ligar quando atingir os 40° na hotte
    Tem foto ou modelo/local de compra desse ventilador e termostato?
    Mas esses ventiladores estão a puxar ar ambiente, o pretendido é puxar ar quente diretamente da conduta do recuperador, tem de ser um ventilador preparado para temperatura alta.
    Ou colocar uns ventiladores no recuperador mais potentes.
    O problema é que a maior parte dos recuperadores têm ventiladores de "computador".
    Colocado por: VarejoteO problema é que a maior parte dos recuperadores têm ventiladores de "computador
    É o que o meu tem... 2 ventoinhas que fazem mais barulho do que puxam ar. Mas se colocar uma extra a empurrar ar, talvez funcione. O problema não é aquecer a sala, é mesmo empurrar ar quente para o corredor. Já que parece complicado puxar as quente, empurra-se mais ar frio para dentro, que terá que sair na mesma pela conduta.
    O seu recuperador não tem um registo para regular o ar que sai para a frente?
    Ao reduzir a saída frente, vai mais caudal para as saídas superiores.
    Não tem regulador infelizmente. Mas eu regulo colocando uma folha de alumínio na grelha de saída, o que força o ar todo para o corredor mas mesmo assim é uma leve brisa. Acho que serão os ventiladores os culpados, mas trocar ambos deve ser uma bat€lada...
    • argo
    • 28 janeiro 2023
     # 19
    Eu fiz uma "engenhoca" parecida e funciona bem. O que tenho é uma salamandra com o tubo de ferro semi-embutido na parede. Parede essa onde por detrás do tubo de ferro tenho um furo para a outra divisão. Aí tenho uma caixa com uma ventoinha de corpo de alumínio e um interruptor sonnof. Faz algum barulho mas não é incomodativo e aquece bem.
  18.  # 20
    Colocado por: jorgealvesesse ventilador não suporta temperaturaspermanentesacima dos 45ºC assim como quase todos os existentes de pequenos diâmetros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cesarl
    Realmente é um pormenor que passa em claro pois na ficha técnica diz que permite ir além dos 85°.
0.0210 seg. NEW
