    Para agrafar pinho de 10mm com mdf de 17mm esta ferramenta dá? https://www.stanleytools.me/product/6-tre550/re550-hd-electric-staple-gun-g-typ?tid=
    Teria de usar os agrafos de maior comprimento, neste caso seriam os 1-SWK-BN625T de 15mm, mas, não sei até que ponto 5mm seriam suficientes dentro do MDF.
    Eu consideraria uma pregadora a ar comprimido, tipo esta: DPSB2IN1-XJ
    Não tenho compressor de ar comprimido. Tenho pregos de 25mm
    Pretendo colar o mdf com o pinho para ajudar na junção. Prego mais cola. O que acham?
    Que tipo de peças e utilização é?
    A colagem pode ser suficiente . tem é de ter grampos para pressionar devidamente as peças e não comprometer a colagem.
    Comprei a pistola eléctrica de pregos do lidl https://www.youtube.com/watch?v=RMkjq80_LrY
    Estou a utilizar os pregos de 25mm para pregar pinho (5mm) e mdf (17mm) (primeiro apanha o pinho).
    O resultado é este:
    https://ibb.co/3NM5ScJ
    https://ibb.co/jv8N2P8
    A cabeça do prego e o agrafo deve ficar abaixo da linha da madeira?
    Colocado por: Pedro BarradasQue tipo de peças e utilização é?
    Para reforçar esta caixa: https://ibb.co/zHDbL2Q
    Nos cantos interiores coloco ripes de mdf colados e pregados com a pistola electrica do lidl. Estão a descobrir que os cantos internos não estão a 90 graus. O objectivo é reforçar a resistencia a pancadas da caixa.
    Sim basicamente é assim. Se preferir sem essa pequena marca retângular pode deixar a cabeça de fora e depois martela com um punção ou algo do género mas dá muito mais trabalho, mesmo muito.
    A marca não me incomoda. Incomoda mais a máquina não ir aos cantos devido ao seu formato. Tenho que pregar por fora. Tenho receio que prejudique a compressão da cola
    A máquina não ir aos cantos pode resolver prendendo a patilha de segurança para trás, mas é um risco muito grande que corre.
    Deixo de precisar de fazer força mas não resolvo a maquina nao chegar a aresta da caixa
    nao entendi a sua dica
0.0139 seg. NEW
