    Qual a melhor cola para colar pinho com mdf verde?
    Cola branca supostamente seria adequada, mas como o pinho e MDF têm variações diferentes provavelmente vão acabar por descolar. Talvez seja melhor utilizar o TREX, que é flexível.
    No entanto recomendo sempre fixação mecânica (oculta)
    pattex COLA BRANCA MADEIRA EXPRESS, serve e encontra facilmente.. ou da BOSTIK, ou da UHU....ou da SOUDAL ou da CEYS...
    Tem também da TITEbond...
    http://www.restaurarconservar.com/Titebond-Cola-Alifatica-para-Marcenaria-Profissional
    à bruta, mais barato que essa T-REX!.
    aconselho a SikaBond®-114 Max Grip.
    https://prt.sika.com/pt/solucoes-para-construcao/selagem-e-colagem/selagem-e-colagemuniversal/sikabond-114-maxgrip.html
    nos leroys... (que até está caro, pois encontra por 4€/cartucho facilmente noutras lojas da especialidade)
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Pavimentos-revestimentos/Pavimento-laminado/Acessorios-instalacao-manutencao/WPR_REF_82410477
    Sim, como disse o Pedro Barradas, tem várias opções mais baratas... A trex é muito forte, é para situações em que vai suportar cargas por exemplo. Mas essa pattex também serve e é flexível
    não se esqueça de comprimir muito bem as peças a colar e deixar curar - leia as instruções de colagem.
    Concordam com este comentário: Quake
    Colocado por: Pedro BarradasSikaBond®-114 Max Grip.
    Esta cola utilizei para colar o batente de madeira de um portão de garagem e para colar as frentes de gavetas numa cozinha (sem fixação mecânica).
    O pinho é resinoso e, na minha experiência de bricoleiro, cola relativamente mal com cola branca. Sim, fica colado e até aguenta bem, até de repente descolar. Sempre que fiz trabalhos em pinho (estrutura de um par de sofás para a minha sala de cinema, por exemplo) colei tudo mas também aparafusei exaustivamente. Num conjunto de mesa e bancos de jardim que também fiz, as peças que apenas colei eventualmente descolaram.
    em madeira de pinho a única vez que colei peças (cola branca) mas tinha também entalhe foi uma pequena estante que realizei quando das aulas de carpintaria no 7ºano. Nunca descolou - ainda existe ;)
    Realizei umas coisitas em plywood 15mm, usei cola branca e conectores (buchas/ cavilhas) em madeira de 8mm.
    Colocado por: PedreiroPTQual a melhor cola para colar pinho com mdf verde?
    Para que efeitos pretende colar esses materiais?
    Dependendo do uso, aconselho esta.
    Se pretender uma colagem em exterior ou mais flexível então pode utilizar um mástique de PU vulgarmente conhecido por cola e veda. Na minha opinião utilizar um T-Rex ou um Powerfix é o mesmo que correr de Ferrari contra uma bicicleta. 😅
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe pretender uma colagem em exterior ou mais flexível então pode utilizar um mástique de PU vulgarmente conhecido por cola e veda.
    O SIKAbond 114, make the job!!! A 4€/cartucho 300ml.
    As colas de madeira, para exterior devem ser do tipo D3. senão as do tipo D2, servem bem.
    Dependendo do uso, aconselhoesta.
    Depende do uso a que se destina, trex uso para colar rodapé e nunca descolou nenhum. Já com outras que experimentei descolou duas vezes, até que colei com trex 😀 mas sim, tem opções mais em conta, já fiz outros trabalhos com cola da soudal PU, também não deu problema...
    Veja o meu último comentário, actualizei
0.0119 seg. NEW
