    Boa noite a todos.
    Adquiri recentemente uma casa com aquecimento central a gás natural.
    É composto por 3 radiadores e um toalheiro. Eram 4 mas o da sala foi retirado pelo antigo dono.
    Na sala tenho recuperador de calor mas não está ligado ao aquecimento central.
    A caldeira é uma Vulcano e costumo pelo que aqui encontrei colocar no número 4 a parte do aquecimento da casa.
    A caldeira ainda não tem termóstato.
    Nos radiadores apenas ligo o do quarto, pois o escritório está vazio por norma, e no hall de entrada não preciso pois como ligo a lareira também fica quente nesse zona.
    Basicamente ligo o aquecimento pelas 19h e desligo à 1 da manhã, para o quarto, um radiador de 5 elementos, e a torneira termostatica coloco no 5.
    Mesmo assim, a temperatura do quarto não sobe dos 16 graus quando vou desligar a caldeira.
    A válvula de retorno está “afinada” pois fiz isso a primeira vez que usei ligando todos os radiadores. A pressão da água também está no 1.5, e estão todos os radiadores purgados.
    Será que tenho de subir a temperatura na caldeira ? Qual o valor que devemos colocar la?
    Será que o radiador de 5 elementos é sub dimensionado para um quarto de 13.55 metros quadrados?
    Obrigado pela vossa ajuda!
0.0072 seg. NEW
