    ...há para ler.
    Mas ainda tenho um par de três dúvidas:
    Colocando uma primeira camada com papel Kraft para baixo a segunda camada cruzada precisa de papel kraft também? É que por vezes é mais barato sem e o valor extra podia ir para grossura de isolamento.
    Falando em promoções poderia colocar, novamente, um isolamento de rolo com camada kraft para baixo e por uma placa de XPS por exemplo, por cima?
    E relativo à clarabóia? Coloco umas placas de acrílico por cima ou por cima e entre as plascas/rolos que colocar ao lado?
    Agradecido
    so precisa do kraft, voltado para a zona aquecida, neste caso contra o pavimento desse sotãoque é o tecto das areas climatizadas/ habitáveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dacepa
    Então e de usar diferentes tipos de isolamento em conjunto, em princípio não haverá problema é isso?
    E referente à clarabóia?
    Alguém mais com ideias?
0.0081 seg. NEW
