    • Axe
    • 28 janeiro 2023
    Olá. Tenho uma moradia com PRH instalado (cerca de 180m2) e que atualmente está apenas a ser alimentado por um recuperador a lenha ligado a um depósito de inércia de 300L. As AQS estão a ser aquecidas por painéis solares ligados a um depósito de dupla serpentina de 300L com uma resistência elétrica de apoio para quando não há sol suficiente.
    Esta solução atual desenrasca, mas não oferece o conforto devido e como já o previa, deixei pré instalação feita para uma bomba de calor que pretendo adquirir durante este ano, no entanto as minhas dúvidas são muitas relativamente às características da bomba que devo escolher: nomeadamente ao nível da potência e da marca a escolher.
    Alguém com conhecimento ou experiência me pode dar umas dicas? Desde já obrigado.
    eu diria que dependendo da localização, do sistema de PRH aplicado, do espaçamento da tubagem, da maquina a instalar e do sistema de controle pretendido deve precisar de uma potencia entre 8 e 11Kw térmicos, existindo dezenas de marcas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Axe
    • Axe
    • 28 janeiro 2023
    Obrigado pela sua opinião.
    Quando fala em sistema de PRH refere-se exactamente a quê?
    A tubagem ficou muito próxima uma da outra, tenho fotos disso tudo algures e sou da zona de Viseu, que no inverno é um bocado exigente em termos de arrefecimento noturno.
    Em relação às marcas, queria algo que oferecesse confiança, principalmente ao nível da durabilidade, consumos e assistência técnica.
    Procure uma marca que dê maior garantia e assistência
    Eu aconselhava a selecionar um instalador competente e ouvir o que lhe propõe independentemente da marcs
    • Axe
    • 30 janeiro 2023
    Colocado por: rjmpiresProcure uma marca que dê maior garantia e assistência
    Pois, é precisamente isso de que ando à procura, tem algum feedback positivo e negativo de alguma marca em especial?
    • Axe
    • 30 janeiro 2023
    Colocado por: jorgealvesEu aconselhava a selecionar um instalador competente e ouvir o que lhe propõe independentemente da marcs
    Sim, um bom instalador é, sem dúvida, fundamental. Mas antes de ter essa conversa gostaria de já estar um pouco mais esclarecido em termos de marcas que me possam recomendar. Dentro do meu círculo de amigos e familiares, falam-me bem da Daikin, mas sinceramente não conheço mais marcas de referência.
  4.  # 8
    Mitsubishi
  5.  # 9
    hitachi, toshiba, wolf, vailant, viessman, etc, é só escolher
    • SrR
    • 30 janeiro 2023
    Panasonic
  6.  # 11
    Lg ou Samsung, não?!
  7.  # 12
    Colocado por: AxePois, é precisamente isso de que ando à procura, tem algum feedback positivo e negativo de alguma marca em especial?
    Tenho uma da Carrier.. mas acredito que com outra marca qqr o sistema funcionasse na mesma.
    O mais importante é que ela aguente muitos e bons anos!
    Concordam com este comentário: Peper87
    • Axe
    • 22 setembro 2023 editado
    Boa tarde amigos. Depois de algumas conversas com alguns instaladores e empresas do ramo, já esclareci algumas dúvidas mas, no entanto, outras me foram surgindo.
    Em primeiro lugar, qual o tipo de bomba de calor que devo escolher? Monobloco ou Split? A monobloco aparentemente é ligeiramente mais barata e tem também a vantagem de não envolver o manuseamento de gases. No entanto, tenho pré-instalação para bomba Split e até preferia que o módulo exterior ficasse nesse local, uma vez que com a bomba monobloco vai ficar num local mais visivelmente exposto na entrada da garagem... Aparte tudo isto, existem outras vantagens/desvantagens entre elas, nomeadamente custos de manutenção ou durabilidade?
    Outra dúvida prende-se com o facto de eu já estar neste momento a alimentar o PRH através de um recuperador de calor a lenha ligado a um depósito de inércia de 300L. Um dos instaladores referiu-me que a água que sai do recuperador vem carregada de ferro proveniente do depósito em ferro do recuperador (o que é verdade, porque basta abrir a torneira do depósito de inércia para verificar a sua cor) e que nestes casos em que se pretende usar um bomba de calor + recuperador de calor é necessário colocar um filtro para "limpar" a água que caso contrário poderá danificar umas peças na bomba. Também me referiu que esta água "suja" vai criando depósitos indesejáveis nos tubos do PRH que podem prejudicar a permuta de calor com o passar do tempo. Sugeriu como alternativa instalar um outro depósito cuja água limpa que seria aquecida diretamente pela bomba de calor e também pela água "suja" proveniente do inércia mas que nunca se misturaria com esta, porque iria correr numa serpentina (à semelhança do que acontece no depósito dos termoacumuladores para AQS)... O que acham deste pormenor? É algo em que nunca tinha pensado... O que faz mais sentido? Colocar apenas o filtro (que custará apenas uns 100 e tal € mas que não sei se será suficiente para limpar a água) ou colocar um terceiro depósito (e gastar mais umas centenas de €), mas ter a certeza que não vou ter problemas no futuro?
    Terceira dúvida: Um instalador diz que uma bomba de 12Kw é suficiente, enquanto que outro me diz que preciso de uma de 14Kw... A verdade é que a diferença de preço não é por aí além. Mais vale optar pela mais potente, ou há inconvenientes em ter uma bomba "demasiado potente"?
  8.  # 14
    Colocado por: AxeColocar apenas o filtro (que custará apenas uns 100 e tal € mas que não sei se será suficiente para limpar a água)
    filtro nunca será uma boa solução pois existem mais pormenores que o filtro não resolve.
    • Axe
    • 23 setembro 2023
     # 15
    Colocado por: jorgealvesfiltro nunca será uma boa solução pois existem mais pormenores que o filtro não resolve.
    Nesse caso concorda que o ideal será substituir o atual depósito de inércia por um depósito com serpentina, onde a água do
    interior do depósito será diretamente aquecida pela bomba e com a água proveniente do recuperador a correr na serpentina?
  9.  # 16
    Colocado por: AxeNesse caso concorda que o ideal será substituir o atual depósito de inércia por um depósito com serpentina, onde a água do
    eu prefiro adicionar uma bomba de calor com depósito de inércia e serpentina adicional
0.0161 seg. NEW
