    Olá a todos, este é o meu dilema.
    Como podem ver na imagem o meu lugar de garagem (CZ) tem um lugar em frente que impossibilita qualquer tipo de manobra com o meu carro para o estaconar. Entre o meu lugar e o lugar do visinho à esquerda existe um pilar... o estacionamento do meu vizinho à esuerda, tem mais cerca de 40 cm do pilar à parade esquerda do que eu do pilar à parede direita. As setas em vermelho representam o espaço que tenho para fazer a manobra para entrar e sair o que é impossivel estando o carro do lugar da frente. Portanto alguem me sabe informar se existe algum tipo de medidas que garanta que possamos estacionar no nosso lugar? Temos de ter um espaço minnimo para fazer manobra certo? O meu vizinho do lado esquerdo com os + 40 cm de largura que tem até consegue fazer a manobra para a frente e para a esquerda, mas eu se chegar o meu carro à frente nem para um lado nem para o outro. Se alguem me conseguir dar uma luz agradeço obrigado!!
    • size
    • 28 janeiro 2023
    O espaço CX é o quê ?
    O seu lugar CZ é semelhante ao lugar EA que possui tal espaço lateral liberto
    Colocado por: sizeO espaço CX é o quê ?
    É semelhante mas tem um pilar a complicar a manobra.
    • size
    • 28 janeiro 2023
    Colocado por: Fabiosantosmts.
    Não pode considerar que está limitado ao espaço das setas vermelhas.Tem todo o espaço que existe à frente dos 2 lugares FA e CZ
    Claro que tem que fazer manobras de zig zag .
    Meu caro:
    Não deve receber respostas úteis pois esta situação é altamente subjectiva pois depende de dezenas de factores tais como o real espaçamento no local, o seu carro, o tamanho do carro, senos outros estacionamentos estão ou não ocupados, a sua agilidade em conduzir o seu carro, se os pilares estão em angulos mortos ou não, se o seu carro tem ajudas ao estacionamento ou não, etc, etc, etc.
    Só você pode resolver o seu problema.
    Meta-se no carro e experimente várias opcoes.
    Boa sorte
    Concordam com este comentário: psergio57
    Se não consegue estacionar com o espaço que tem, só lhe resta trocar o carro por um mais pequeno, a não ser que isso seja um prédio novo, mas pela imagem que colocou não me parece.
    Fabio
    meta ai uma planta com mais resolução para que se possa aferir possiveis soluções
    mas parece que se nada for alterado, mesmo que tenha na passagem 3.5 e a sua garagem tenha 3 e picos de largura, que só vai conseguir meter ai um smart.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fabiosantosmts
    Tambem é lugar.
    Colocado por: marco1Fabio
    Hoje já vou tirar umas medidas para expor mais em concreto.
    Colocado por: PickaxeSe não consegue estacionar com o espaço que tem, só lhe resta trocar o carro por um mais pequeno, a não ser que isso seja um prédio novo, mas pela imagem que colocou não me parece.
  11.  # 13
    Colocado por: FabiosantosmtsOlá a todos, este é o meu dilema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fabiosantosmts
  12.  # 14
  13.  # 15
    é isto
  14.  # 16
  15.  # 17
    para mim a unica coisa de jeito a fazer é cortar o canto a laranja no meu rabisco
    Concordam com este comentário: Fabiosantosmts
  16.  # 18
    Marco1 :
    Amigo foi exatamente o que o meu irmão me disse, ele é engenheiro eletricista em inglaterra e foi a mesma "solução" falar com o condominio acerca dessa parede/porta/entrada
  17.  # 19
    Ate ja vou fazer um print desta foto
  18.  # 20
    muito grato amigo!
0.0232 seg. NEW
