    • C_J
    • 28 janeiro 2023
    Boa tarde a todos,
    Procuro ajuda de profissionais pff
    Tenho um telheiro que gostaria de fechar e usá-lo como um pequeno escritório. Neste momento, o pavimento é de grelhas de enrelvamento assente em terra compactada, e gostaria de colocar pavimento flutuante ou cerâmico depois de fechar as paredes sem que haja problemas de infiltrações/abate de piso, etc.
    A minha dúvida é: é viável aplicar camada de betonilha sobre as grelhas ou tenho mesmo de as levantar e aplicar betão e depois betonilha?
    Muito obrigado a todos!!
    Mas já sabe se essa obra é legalmente viável?
    Primeiro deverá ir à Câmara Municipal e perguntar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C_J
    Colocado por: nunogouveiaMas já sabe se essa obra é legalmente viável?
    sshhh
    Isso não interessa para nada.
    Colocado por: gil.alvessshhh
    Até porque o ranhoso do vizinho do fundo da rua, tem que ter motivos para ir para a câmara fazer queixinhas e arranjar um belo 31 ao C_J
    • C_J
    • 29 janeiro 2023
    Caros,
    Obrigado pela ajuda, que na verdade não ajudou nada..
    Apenas precisava saber se esta intervenção no pavimento era viável do ponto de vista da construção..
    Mas ainda assim obrigado pelo vosso tempo..
    por cima das grelhas meta um geotextil, uma tela de impermeabilização e depois uma betonilha armada.
    o telheiro já lá esta e não teve chatisses por isso...
    Essas grelhas estão bem niveladas? Normalmente isso acaba por ter abatimentos. Se for o caso, diria que o melhor é tirar e depois fazer um pavimento térreo simples. Geotexil, brita e uma betonilha armada.
    Bom dia, sugiro que faça a betonilha em duas partes, a primeira armada diretamente em cima das grelhas para dar consistência às mesmas, depois uma barreira de impermeabilização, e depois uma betonilha autonivelante para receber o pavimento flutuante em cima.
    (...)Obrigado pela ajuda, que na verdade não ajudou nada...(...)
    Não é muito confortável ajudar sem perceber bem todo o enquadramento. E ter as suas obras legalizadas é a mehor forma de não ter aborrecimentos no futuro.
    Além do mais, acaba normalmente por poupar dinheiro fazendo as coisas bem feitas logo de origem.
    nuno
    é preciso ter em atenção que legalmente ( indices para o lote) não pode ser possivel "fechar" o telheiro, e não viria mal ao mundo ter ali um estudio
0.0103 seg. NEW
