    • Carlas
    • 28 janeiro 2023 editado
    Boa noite, tenho uma habitação nova mas onde têm surgido vários defeitos. E hoje,num dos quartos que tem chuveiro e extrator, verifiquei que no tecto de pladur ao lado existe uma mancha em forma de círculo avermelhada. Será humidade ou ferrugem dos perfis? A foto não dá muito para mostrar a dimensão do círculo. Obrigada
    sabe que instalação passam nesses local (aguas, esgotos, conduta extração,...)
    Colocado por: CarlasBoa noite, tenho uma habitação nova mas onde têm surgido vários defeitos. E hoje,num dos quartos que tem chuveiro e extrator, verifiquei que no tecto de pladur ao lado existe uma mancha em forma de círculo avermelhada. Será humidade ou ferrugem dos perfis? A foto não dá muito para mostrar a dimensão do círculo. Obrigada
    • Carlas
    Pelo menos a conduta de extração passa. Não tenho vizinhos em cima estou no ultimo andar
    E tem aparelho de ar condicionado ao lado na parede
    A conduta é em que materia? está isolada? o que tem por cima do tecto falso?
    Colocado por: CarlasPelo menos a conduta de extração passa
    A conduta é de tubo de alumínio apenas, mas desconheço o que haverá no tecto falso para além dos perfis
    Creio que o motor dos extratores do prédio fica mesmo por cima deste quarto.
    pode ser a condensação no tubo da extração e que cai nesse sitio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlas
    Pois vou ter de chamar cá os responsáveis da obra então. O sitio é o que mostra nesta foto
    No outro dia descobri que num dos extratores tinham colocado o tubo todo rasgado, pode ser o caso aqui
    Obrigada pela ajuda
0.0098 seg. NEW
