    Alguém me pode elucidar se é viável alterar janelas e pedras dos parapeitos de uma só vez?
    Passo a explicar: vivo num apartamento e preciso urgentemente de mudar as janelas, que ainda são de madeira e vidro simples(com mais de 40 anos), no entanto os parapeitos interiores (desculpem se não é o termo correto) são de madeira e provavelmente ficarão danificados quando arrancarem as janelas, enquanto os exteriores são de mármore (já com várias fissuras). Preciso por isso mudar as pedras e as janelas de uma assentada, mas estando a habitar a casa, como se processa uma alteração destas sem que tenha de deixar a casa sem janelas enquanto a aplicação das pedras é feita?
    • AMVP
    • 29 janeiro 2023
    Colocado por: Vania cruzAlguém me pode elucidar se é viável alterar janelas e pedras dos parapeitos de uma só vez?
    Quanto ao que questiona não lhe sei dizer, mas quer mesmo fazer isto agora com este calor (frio, evidentemente)?
    Colocado por: AMVP
    Tendo em conta os prazos que os fornecedores me estão a dar, sim. Preciso de começar a tratar das coisas para que la para o verão tenha as janelas colocadas 😫
    • AMVP
    • 30 janeiro 2023
    ah, sendo assim compreendo :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vania cruz
    • size
    • 30 janeiro 2023
    No prédio que habito, já ocorreram em 3 apartamento, tipo T3, a substituição da caixilharia de madeira por alumínio, concluídas no mesmo dia. Obviamente, com medidas previamente obtidas e fabrico das janelas em oficina.
    Tem por acréscimo o problema dos peitoris, não vendo que com isto, possa exceder uns 2 dias, no conjunto. Dependerá da capacidade da equipe para tal trabalho rápido e coordenado.
    Será matéria, para à partida, colocar e negociar com os supostos instaladores.
  3.  # 6
    Colocado por: size
    A minha preocupação não é com o timing da mudança das janelas propriamente dita, mas sim com o tempo de descanso que a pedra requer para colar. Não me agrada a ideia de ter janelas abertas (mesmo que feche o estore) enquanto durmo, ainda por cima num rés-chão. Mas se não tiver opção.....
  4.  # 7
    Nem precisa disso.
    Já passei pelo mesmo numa casa que tive e foi bastante simples só tive que ter um trolha acompanhar o pessoal das janelas e o serviço foi feito assim:
    1 - Equipa das janelas retiravam as janelas velhas.
    2 - Trolha retirava a pedra antiga e colava a nova com cimento de secagem rápida (em duas horas estava seco).
    3 - Equipa das janelas aplicava as novas.
    Não precisa de ficar sem janelas é muito simples.
    Concordam com este comentário: size
  5.  # 8
    Fiz igual mas coloquei as molduras térmicas na base.
    Como os homens das janelas colocam primeiro o aro e o aparafusam às ombreiras, o peso acaba por ser uma não questão na minha opinião.
  6.  # 9
    Eu tambem vou precisar a curto prazo de mudar janelas de madeira e pedras no meu apartamento, ainda estou na duvida se irei para aluminio ou pvc nas novas, será que poderia partilhar por alto quanto é essa obra lhe vai ficar? Obg.
  7.  # 10
    Colocado por: Telhado
    Nem precisa disso.
    Concordam com este comentário:size
    Era mesmo dessa forma que eu precisava que o trabalho fosse feito mas estava com receio que ao colocar a janela, a pedra descolasse por ainda não ter secado.
    Não notou problemas com infiltrações ou outras situações por causa da “rapidez” na colocação das janelas?!
    Muito obrigada pelo Feedback
  8.  # 11
    Colocado por: manelvcFiz igual mas coloquei as molduras térmicas na base.
    Desculpe a minha ignorância mas o que são as molduras térmicas? Obrigada desde já
  9.  # 12
    Não tive problema nenhum.
    Não se preocupe fale com o trilha para usar cimento cola rápido e fica resolvido.
  10.  # 13
    Colocado por: carlosj39Eu tambem vou precisar a curto prazo de mudar janelas de madeira e pedras no meu apartamento, ainda estou na duvida se irei para aluminio ou pvc nas novas, será que poderia partilhar por alto quanto é essa obra lhe vai ficar? Obg.
    Ainda não faço ideia dos valores da obra mas a minha situação é um pouco complexa e por isso deve ficar mais caro do que o normal. O edifício é antigo e tenho algumas janelas que não têm caixa do estore, por isso vou precisar de alguns estores embutidos na janela , apesar dos meus estarem em estado para aguentar mais algum tempo.
    Depois, para ficar da mesma cor do resto do prédio (vivo em apartamento) teria de, pelo menos por fora, meter uma cor a emitar a madeira (é mais caro).
    Há uns dois anos pedi dois orçamentos só para as 7 janelas em PVC (e estores para as que não têm caixa) e deram um de 5000€ e outro de 7000€. Atualmente deve estar bem mais elevado.
    Entretanto dizem-me que é melhor alumínio para quem vive em praias por não enferruja tanto 🤷🏻‍♀️não sei qual dois dois é o mais caro nem o melhor para a minha situação mas vou ter que pesquisar mais um pouco sobre isso.
    Quanto às pedras, não cheguei a procurar preço mas o meu vizinho está agora a fazer a mudança e colocou granito a 70€/m mais a aplicação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosj39
  11.  # 14
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0g1P6dxSC3pP2gp3r67aE5cxWEmB9KZrvL5EUvj9pKd1NL6dR7H6AzHp4S45RHA2Al&id=1938637876450073
  12.  # 15
    Olá a todos!
    Sei que o tópico está parado desde o ano passado, mas estou numa situação semelhante e um perdida.
    Já contactei uma empresa para trocar as janelas antigas do meu apartamento (tirar madeira e por pvc) mas já que vou mudar queria aproveitar para trocar a soleira de uma das portas que é de pedra e mudar também as guarnições de todas as janelas que são muito antiquadas.
    Sou da zona do Porto. Por acaso não tem um contacto de algum profissional que me possa ajudar?
    Desde já agradeço qualquer resposta.
0.0188 seg. NEW
