    • jafl
    • 30 janeiro 2023
    Olá malta,
    Tenho aqui uma dúvida, a nossa casa leva pladur com EPS contra as paredes exteriores, incluido os WC's.
    No entanto, nos WC's não deveria de ser hidrófugo sem EPS? Até porque os chuveiros ficam desse lado da parede. As paredes iram ter tela líquida e revestimento cerâmico, isso não chega de proteção?
    Será que estou a cometer um error? E que devo de colocar hidrófugo.
    Se leva EPS, é porque deseja ter isolamento termico ( perimetro extrior da edificação).... nada tem a haver com o faco de instalar na IS, ou não.
    Nas IS, não meteria placa de gesso cartonado, mas antes outro tipo de placa mais adequado (i.e aquapanel)
    É obra nova ou reabilitação?
    • jafl
    • 30 janeiro 2023 editado
    Obra nova.
    Sim é por causa do isolamento termico. Ainda perguntei mas parece que não há hidrófugo com EPS.
    O que me disseram é que com a tela líquida e o azulejo não há problema.
    Essa solução não costuma ser usada em obra nova, mas sim em soluções de reabilitação. Normalmente em obra nova as soluções de isolamento acontecem no interior das paredes ou pelo exterior (ETICS). Essa solução é o que está previsto em projeto?
    Em obra nova!?, nesses caso considero essa solução de placagem directa de gesso cartonado + EPS, muito má solução.
    • jafl
    • 30 janeiro 2023
    Sim é a solução no projecto e leva ETICS no exterior também.
    Eu pensava é que nos WC's era hidrófugo mas apenas essa parede é que não é hidrófugo para ter maior isolamento térmico. É uma construção no Minho por isso isolamento é importante.
    Vou arriscar com esta solução a ver os anos que dura.
  5.  # 8
    Sendo assim pode usar a placa sem ser hidrófuga, desde que use uma membrana de impermeabilização antes da cerâmica, do tipo KERDI (Schlüter) ou equivalente.
  6.  # 9
    Colocado por: jaflSim é a solução no projecto e leva ETICS no exterior também.
    Outra palermice (ou uma coisa, ou outra)... mas adiante com isso!
  7.  # 10
    Aproveitando este tópico, o meu projeto prevê capoto no exterior e pladur com la de rocha pelo interior nas paredes exteriores.
    Considerando o que leio por aqui, já falei com o arquiteto e o empreiteiro sobre se será essa mesmo a melhor solução, ao que ambos respondem que sim, e que é asneira substituir o pladur por reboco (ainda por cima mais barato).
    Pedi orçamento a duas empresas de gesso cartonado que referem que sim, e que devia colocar duas placas também por uma questão de resistência.
    O que faço?
  8.  # 11
    Essa da lã de rocha não me convence.
    Eu coloquei num quarto e pessado uns anos tirei, não se deu muito bem com a humidade.
    Coloquei pladur com xps
  9.  # 12
    Colocado por: Bragas VAproveitando este tópico, o meu projeto prevê capoto no exterior e pladur com la de rocha pelo interior nas paredes exteriores.
    O que faço?
    Com essa solução perde praticamente toda a inércia térmica que poderia ganhar com um sistema de isolamento pelo exterior.
    Qual a razão grande para que dizer que é mesmo a melhor solução? Explicaram-lhe? Questionou?
  10.  # 13
    Colocado por: dom123Essa da lã de rocha não me convence.
    O problema poderá não estar na lã mineral mas sim na não existencia de uma barreira pára-vapor.
  11.  # 14
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Não tenho conhecimentos técnicos para questionar e muito menos refutar argumentos..
    É isso que procuro..
  12.  # 15
    Para questionar não é preciso ter conhecimentos.
    É só mesmo perguntar o porquê dessa solução.
    O que você tem é uma duplicação de sistemas, isto é, ETICS pelo exterior e o sistema de placas de gesso pelo interior.
    Esses dois sistemas são caros. Ambos os sistemas podem ser usados, mas diria eu, que em separado.
    Portanto, creio eu que seria melhor optar por um dos sistemas, seja ele qual for. Com o dinheiro que iria poupar ao "livrar-se" de um dos sistemas, até poderia melhorar o sistema que iria optar.
    Consegue dizer qual a composição da sua parede exterior?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jafl
  13.  # 16
    EPS de 8cm + bloco térmico de 25
  14.  # 17
    Mas faz-me um bocado de confusão.. e os tetos?
    Não são isolados por fora com XPS ou EPS? E levam na mesma pladur e la de rocha ou la de vidro.
  15.  # 18
    Colocado por: Bragas VMas faz-me um bocado de confusão.. e os tetos?
    Levam os que levam... Há muitos que não levam, isso depende sempre do metodo que utilizar.
    Se tem ETICS de 80mm + Bloco de 25, creio ser uma solução que já cumpre com os regulamentos. Contudo poderá sempre manter a mesma espessura de EPS, mas optar por EPS Grafite e aí ganha maior resistência que influenciará para melhor.
    Quanto aos tectos, é como lhe disse, conheço muitas construções que não tem o dito "pladur".
    Mas lá está, tudo isto depende do metodo que utilizar e de como tudo foi projetado.
  16.  # 19
    MAs sera uma minoria não?
    O que se faz nesses casos?
0.0231 seg. NEW
