    Estou neste momento a restaurar um rés do chão e vou entrar na fase da aplicação do flutuante nos próximos dias.
    É um open space sensivelmente com 10M * 10M, ou seja, +/- 100Mts2.
    O piso tem cerâmica neste momento, e tenciono deixar e aplicar por cima o flutuante.
    Apesar de nunca ter visto o chão humido, existem muitos azulejos que estão ocos, não sei se por humidade ou se por má plicação etc.
    E é aqui que precisava da vossa ajuda, acham melhor aplicar alguma coisa por baixo da tela do flutuante para impedir alguma humidade que posso vir a aparecer, ou não vale a pena?
    Estava a equacionar aqueles plásticos pretos que se usam normalmente, com as sobreposições coladas.
    Que tipo de cerâmico é? Junta aberta, retificado, com relevo, etc... Dependendo do tipo de flutuante pode existir também a necessidade/obrigatoriedade de colocar uma sub-tela de polietileno ou cortiça.
    É um cerâmico liso 33x33 com junta ai de por volta dos 2/3mm.
    Sim, irá levar a sub-tela de polietileno por baixo do flutuante, estou é com dúvida se por baixo dessa coloco algo mais.
    Ou seja, Plástico preto, depois sub-tela e por fim flutuante.
    Essa tela será suficiente, se tivesse infiltrações vindas do chão teria que as resolver primeiro para evitar o empolamento da base.
    Quanto aos ocos na cerâmica, quase de certeza que é por falta de adesivo no tardoz. É feitio.
0.0091 seg. NEW
