    Muito boa tarde, caríssimos.
    Com as "brincadeiras" lá em casa, estou agora a fazer o 3º teto falso, os outros, mais cambalhota, menos cambalhota, acabaram até por correr bastante bem, ficaram top, este está a dar mais um pouco de trabalho... mas vai!
    O prédio é em "L", e este WC fica mesmo na curva, e, como tal, ele próprio também faz curva, as alhetas já estão colocadas, e agora, estava à procura das vigotas para colocar os varões, mas, ao contrário dos restantes, por ser em curva, as vigotas passam na diagonal e há vários locais, a meio e onde ficam as pontas dos perfis, que não apanho vigota... Só tenho aquele tijolo oco que fica no meio delas.
    Neste momento estava inclinado a usar as buchas de mola, como da imagem em anexo, com o varão, na parte oca do tijolo. A questão é, o tijolo aguenta depois o peso final? O teto tem cerca de 1.60m x 3.00m.
    Obrigados desde já pela ajuda.
    Não consegue colocar isso dentro do "tijolo" (abobadilhas)
    Tem que fazer 2 malhas a fazer quadrado
    Conseguir... Consigo... Já fiz o teste e está lá uma, daí pensar nesta solução. Tive de furar até abrir a segunda linha do tijolo, lá subiu mais um pouco e abriu.
    A outra solução já é técnico de mais para mim 🙂 não sei o que é 🤭
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
    Um vão de 1,6 metros é "fazível" sem suspensões. Usa canal nas paredes e montante duplo (costas com costas).
    Mas assim teria de tirar as alhetas, as que fazem o efeito do teto afastado das paredes, dessa forma não podia fazer esse efeito, certo?
    No piso superior é o quê?
    É o andar do vizinho 🙂
    Colocado por: shikakaMas assim teria de tirar as alhetas, as que fazem o efeito do teto afastado das paredes, dessa forma não podia fazer esse efeito, certo?
    Fixa o canal logo acima da alheta. Fica com 1 mm de diferença.
    Tipo isto
    Está aí uma solução boa e que dava menos trabalho até. Mas agora custa um pouco estar a tirar as alhetas todas. O teto era um pouco torto, aproveitei e nivelei. Numa parte até cabia, mas na outra já não, e como queria fazer o máximo possível chegado ao teto, na parte que tem menos espaço não cabe 🙁
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Tipo isto
    Viva novamente!
    Vou seguir esta ideia, vai ser ela por ela...
    Falta colocar uma alheta que seria precisamente a que iria ficar mais próxima do teto, esta já vai com canal, depois vou tirando as restantes, adiciono o canal e faço novos buracos ou tento mesmo aproveitar os existentes, o trabalho que vou ter aqui já não tenho depois em andar a furar as vigotas e a ajustar os varões.
    Tenho apenas umas dúvidas:
    - Uso canal e montante de 48?
    - As montantes de 60 em 60 ?
    - Haverá uma que terá um pouco mais que os 160, tipo 180, + coisa - coisa, qual o limite para colocar as montantes sem a suspensão?
    Obrigado pelas ajudas mais uma vez!
    Concordam com este comentário: Pe10
    Pode usar estrutura de 48. Espaçamento de 500mm, a placa é aparafusada perpendicularmente aos perfis.
    Exemplo: https://corporativo.pladur.com/pt-pt/sistemas/tetos-pladur/sin-cuelgues/tc-sem-apoios-pladur-m-48-35-sc-1x15h1-mw/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shikaka
    Só uma dúvida final, as montantes são de 3mt, cortando para 1,60, posso usar as sobras para as restantes, ou seja, ir fazendo emendas com as montantes? Ou vai afetar a resistência pretendia e será melhor usar sempre inteiras?
    Evite as sobras, mas se tiver mesmo que usar, não deixe as juntas alinhadas entre elas. E use sempre uma peça completa por atravessamento.
    Exemplo na imagem de juntas desalinhadas.(juntas a vermelho)
    Ora boas!
    Este fim de semana comecei a fazer, finalmente!
    Com especial agradecimento ao amigo Vitor Magalhães!
    Obrigado pela dica, foi fácil e rápido e parece estar bastante seguro!
    Primeiro faz o teto e depois é que coloca revestimento cerâmico?
    O revestimento já lá estava é um tecto novo numa WC.
    O revestimento que vai ser colocado não vai até ao teto, ficará assim como este.
    Prefiro fazer o teto já e deixar a faltar apenas uma demão no final de tudo, para o caso de ser necessário retificar algo, do que andar depois a trabalhar com o revestimento novo lá.
0.0196 seg. NEW
