    • mfc
    • 28 janeiro 2010
    Tenho 2 questões relacionadas com janelas em aluminio e que gostaria que alguém que perceba do assunto me ajudasse.
    Vou colocar janelas em aluminio com ruptura térmica e vidro duplo (térmico nos locais mais expostos ao sol). Mas quero também colocar quadriculado dentro do vidro duplo por uma questão de aspecto dado ser uma casa antiga e não quero estragar o traço da mesma. O problema que me estão a levantar é que ao fazê-lo vou estar a piorar muito o desempenho do vidro térmico, dado que estando o quadriculado no interior caixa de ar a mesma vai aquecer batendo lá o sol e o coeficiente de transmissão térmico vai disparar. As janelas serão em verde escuro assim como o quadriculado.
    Ora bem, isto será mesmo assim? Acredito que possa fazer alguma diferença, mas será assim tão relevante como isso?
    Outra questão é se é possivel fazer o quadriculado com as duas faces em cores distintas. As janelas serão todas termolacadas em verde escuro para o exterior, mas em certos locais (tipo cozinha) no interior a cor dos caixilhos vai ser outra. Como é obvio queria fazer o mesmo nas quadriculas senão fica com péssimo aspecto, mas estão-me a dizer que isso não é possivel. Eu ia jurar que já vi algo assim, mas não me lembro onde.
    Se alguém me puder dar uma ajuda agradecia.
    Não sendo especialista em aluminios creio que essas quadriculas podem ser em pvc atenuando assim a transmissão termica que as mesmas podem provocar.
    E porque não coloca as quadriculas pelo lado exterior do vidro (coladas) ? até fica melhor que as interiores
    Colocado por: PauloCorreiaE porque não coloca as quadriculas pelo lado exterior do vidro (coladas) ? até fica melhor que as interiores
    Bastante melhor mesmo. Eles dizem que se limpa melhor por dentro etc e tal, mas eu acho que deve dar menos trabalho a fazer ou qualquer coisa assim, porque e uma aberração estética (na minha opinião, claro!).
    • mfc
    • 28 janeiro 2010
    Já pensei nisso, mas disseram-me que no caso dos caixilhos serem em aluminio o aspecto não é o melhor, mas falaram-me em quadriculas soldadas à caixilharia pelo lado exterior. Estamos a falar em quadriculas em aluminio certo? Porque quando fala em coladas, parece-me que está a falar de outro tipo de material não?
    O grande problema de fazer as quadriculas em PVC é que em algumas janelas necessito de termolacagem com aquele acabamento a imitar madeira, colocando as quadriculas em PVC o aspecto vai ficar sempre diferente dos caixilhos.
    Colocado por: lobito
    Mais facil de limpar como? As quadriculas que ia colocar ficavam ENTRE os 2 vidros, ou seja, dentro da camara de ar. Nunca necessitam de qualquer limpeza. Outro dos problemas de colocar por fora é precisamente que é bastante mais complicado de limpar.
    Desculpe, exprimi-me mal. As quadrículas por dentro tornam realmente a janela mais fácil de limpar porque são dois vidros inteiros. É um argumento de venda de uma coisa que eu acho feia.
    Não é por não ter quadrícula que a janela deixa de se enquadrar numa construção antiga. Nalguns casos até melhora. Antigamente as janelas tinham quadrículas (também conhecidas por pinázios) por causa do processo do fabrico do vidro. Hoje não servem para nada, por fora complicam a limpeza, no interior fica a parecer que a janela veio da loja dos chineses. Além da sensação de se estar em prisão domiciliária.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ed-l
    Se tivesse de escolher, era por fora, porque realmente aquilo por dentro, não se parece com nada, é preferivel não colocar nada mesmo.
    A da prisão é bem vista, realmente.
    Colocado por: mfcBoas,
    Sim pode ter quadricula bicolor interior, em relaçãoaos vidros tem percas, (emissiva e controlo solar) mas pode ser uma opção.
    Chamo atenção para o vidro duplo que por si só não tem grandes capacidades termicas.
    • mfc
    • 29 janeiro 2010
    Obrigado pelas respostas, a questão do aspecto é uma questão de gosto pessoal e eu pessoalmente gosto muito mais das janelas assim, depende de caso para caso, mas nesta casa acho que ter janelas sem as quadriculas fica com um aspecto horrivel. É claro que há quem não goste dos quadrados, mas eu gosto e como a casa é minha :)
    Colocado por: Jorge Rocha
    Exmº sr...
    Os vidros nunca poderão ser térmicos com cruzetas(ninguém lhe garantia do vidro dessa maneira...)e acima de tudo duvido muito que alguma vidreira o faça sem o alertar...
    Por isso é que eu estava a fazer a pergunta, mas garantia do vidro dão, não garantem é que o comportamento térmico seja o mesmo. Mas também não me sabem dizer se piora assim tão drásticamente como isso.
    Colocado por: sergio m santosSim pode ter quadricula bicolor interior, em relaçãoaos vidros tem percas, (emissiva e controlo solar) mas pode ser uma opção.
    Quadricula interior mesmo que seja termolacado? Se assim for já era uma boa noticia porque estavam a dar-me a informação que não seria possivel. É vidro duplo, mas nos casos com maior exposição um dos vidros é sempre térmico, a questão é mesmo se as quadriculas vão alterar muito o comportamento.
    Depois de ler isto tudo estou inclinado a colocar as quadriculas por fora, mas continuo sem saber como se aplica as quadriculas em aluminio na parte de fora do caixilho. É soldado? Podem-me dar indicação de alguma empresa que faça isso para eu poder ver como fica? Sinceramente nunca vi nenhuma janela com quadriculas exteriores em aluminio, apenas vi em PVC.
    Cumps
  9.  # 12
    Para ficar decente, o melhor seria mesmo o sistema tradicional. Em vez de ter uma única chapa de vidro tem uma data de quadradinhos.
  10.  # 13
    Colocado por: AugstHillPara ficar decente, o melhor seria mesmo o sistema tradicional. Em vez de ter uma única chapa de vidro tem uma data de quadradinhos.
    .. pois, e um pior desempenho termico.. e um incremento no custo da caixilharia.. brutal. E dúvido que existam perfis em alúminio, para vidro duplo, que permitam executar os pinázios com a esbelteza requerida...
    AugstHill... é como disseste anteriormente, mais vale não colocar nada.
  11.  # 14
    Yep, o José Baganha tem coisas muito interessantes:
    http://www.jbaganha.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lobito
  12.  # 15
    Fantástico!
    • Ed-l
    • 31 janeiro 2010
    Colocado por: AugstHillAlém da sensação de se estar em prisão domiciliária.
    Além da estética esta é a maior razão (minha opinião) para não colocar as ditas janelas, a recuperação de edificios privados ou públicos de hoje não usa esta solução, pelo menos em aluminio.
  13.  # 17
    nos vidros de baixa-emissividade quando se coloca quadricula o fabricante nao dá garantia, a quadricula exterior em muitos casos é colada ficando se a ver o vidro entre elas(quando se coloca int e ext) , na marca que trabalho as quadriculas nao sao coladas tem um perfil que recebe os vidros( cada quadrado é um vidro) e depois sao clipadas as quadriculas exteriores .
0.0201 seg. NEW
