    • HGMA
    • 1 fevereiro 2023
    Boas!
    Gostaria de saber se alguém já trabalhou, ou teve contacto, com o Impermeabilizante Estanflex Plus, da Casimper.
    A marca não é muito conhecida, o que me está a deixar com alguma dúvidas. Se houver algum feedback agradeço.
    Cumprimentos.
    Fichas técnicas, ensaios ou homologações? Não sei qual o fim mas uma coisa sensível como impermeabilização meter material menos conhecido
    • HGMA
    • 1 fevereiro 2023
    Muito obrigado pela resposta RicardoPorto.
    O objectivo seria para impermeabilizar uma cobertura plana.
    No entanto, como não encontrei muitas informações sobre o produto, estaria a tentar obter alguma opinião no fórum.
    Colocado por: HGMAMuito obrigado pela resposta RicardoPorto.
    Qual a superficie?
    Local habitadonpor baixo?
    Se for habitado esqueça, é melhor telas epdm ou outras soldadas.
    Se nao for habitado e que por baixo nao tem grande coisa ou que isso seja para desenrasque pode tentar. Mas pelo mesmo preço deve ter a sika 401 se o nome nao me falha, mas nos angulos convem por uma tela de reforço e 3 demaos no minimo se nao tiver espessante para aquilo que é muito liquido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad, Telhado
    • HGMA
    • 1 fevereiro 2023 editado
    Obrigado pela resposta marcocar.
    É um espaço habitado por baixo.
    Ainda tem alguma dimensão, talvez 100m2.
    Estive a pesquisar e o sika 401, que refere, é um selante para juntas de piscinas.
  3.  # 6
    O melhor talvez fosse telas...
    Isso esta em bztao bruto ou como esta?
    Enganei me é sikafloor 400N que nao precisa primario, tem de preparar bem a superficie e aplicat no.minimo 3 demaos.
    Senao ha o sikafloor 405, mais caro mas muito melhor, tem peimario proprio e verniz de proteçao.
    Mas tem de verificar se pode ser aplicado por cima de locaisnhabitados, eu uso isso nas varandas
    • HGMA
    • 3 fevereiro 2023
    Obrigado pela sugestão marcocar.
    Compreendo que as telas talvez fossem uma opção melhor, mas necessito de ser eu a fazer o trabalho, uma vez que o orçamento é curto. Irei investigar mais sobre o sikafloor, obrigado.
  4.  # 8
    Veja a Robbialac, reviflex
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HGMA
  5.  # 9
    Compare preços porque estes produtos nao sao nada baratos e tem de dar varias demaos e se tiver angulos convem levar uma tela de reforço.
    Veja tela epdm da firestone ou outra marca. Apliquei sozinho, aquilo é tudo pousado a frio, com bandas e colas proprias é muito facil aplicar, até mesmo no site da firestone tem videos com todos os passos
    • HGMA
    • 5 fevereiro 2023
    Obrigado RicardoPorto, estive a ver os preços e essa opção é um pouco mais em conta do que o sikafloor.
    Obrigado marcocar, já agora se não for indiscrição onde comprou essas telas?
  6.  # 11
    Eu na altura foi em frança, mas ca tambem ha e certamente mais barato
  7.  # 12
    Nao sei se ajuda... Não percebo nicles disto...
    Mas o que tenho prescrito para uma pequena cobertura plana sobre um quarto é:
    "Fornecimento e execução de sistema de impermeabilização de cobertura da Marca
    IMPERALUM, constituido por uma demão de primário betuminoso tipo IMPERKOTE
    F,sobre a camada de forma, tela asfáltica tipo Polyester 30, ou equivalente segunda
    camada com tela asfáltica tipo Polyxis R50, aplicada contrafiada sobre a anterior,
    incluindo dobragens nos muretes até 0,20m acima da cota do pavimento
    (COBERTURA_PLANA)"
  8.  # 13
    Está orçamentado a 32,56 €/ m2 (+IVA), materiais e mão de obra (trabalho completo)
    Vale o que vale....
    Boa sorte
  9.  # 14
    Está caro mas devem ser poucos metros
  10.  # 15
    Sim, 20m2
  11.  # 16
    Colocado por: RicardoPortoEstá caro mas devem ser poucos metros
    Mesmo assim. Só se já incluir pir em baixo.
  12.  # 17
    O que é pir??
  13.  # 18
    Isolante termico poliisocianurato.
    Um dos isolamentos com lambda mais baixa.
    Muito usando em telhados planos, pela baixas espessuras necessarias para obter bom isolamento, e compativel com a maior parte das membranas de impermeabilizaçao
    Concordam com este comentário: pc ferreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    • HGMA
    • 6 fevereiro 2023
     # 19
    Obrigado pela sugestão Beto1980, no entanto, essas telas têm de ser aplicadas a chama, necessitaria de algo mais simples de executar.
    Tenho visto no forum muitos tópicos que referem a Sika 570w, no entanto, não tenho encontrado testemunhos a longo prazo. Alguém que tenha optado por essa solução há algum tempo? Como se comportou?
    Tela epdm, nao precisa de chama.
    Ê tudo com selantes e fitas a frio
0.0216 seg. NEW
