    Bom dia a todos
    Estou a pensar em substituir uma banheira por um poliban mas mudar a direcção, ou seja a banheira estava ao comprimento da casa de banho porque a mesma é um retângulo, e o poliban vai ficar na parede oposta que é na largura da casa de banho...
    No entanto supostamente o poliban vai tapar uma tampa de esgoto...
    Haverá eventuais problemas no futuro quanto a isto???
    Os problemas que pode ter é se entupir o sifão de pavimento vai ter que retirar o poliban para aceder ao mesmo.
    Concordam com este comentário: bethvasconcelos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anabela manuel
    Obrigado pela sua resposta.
    Já agora poderia me confirmar pela foto se isto do que falo é mesmo isso que diz que é o sifão do pavimento???
    Desculpe a minha ignorância mas sempre vi ali aquele buraco e não sei para que serve ou como se chama....
    E quais são as probabilidades, ou seja qual poderá vir a ser a razão disto entupir?
    O Sifões tem tampa de acesso para limpeza, se entupir arranca a base de duche.
    Já vi vários que têm de ser limpos.
    Tapar um sifão e achar que nunca vai entupir é um ato de fé.
    Colocado por: anabela manuelObrigado pela sua resposta.
    Sim, é isso o sifão de pavimento. A probabilidade de entupir é grande.
    Que tipo de intervenção vai fazer no WC? Só vai substituir a banheira pelo poliban?
    Se vai fazer remodelação completa na casa de banho opte por substituir a disposição dos tubos de evacuação, foi o que fiz. Desta forma coloca o sifão em local que escolher.
    Colocado por: taunusDesta forma coloca o sifão em local que escolher.
    Ou não coloca o sifão de todo e usa ralos sifonados nos equipamentos.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, bethvasconcelos
    Pergunto aos entendidos:
    E não dá para anular os sifões de chão?
    Tendo sifonagem individual em cada ponto?
    Colocado por: Vítor Magalhães
    E voltamos à mesma conversa de um tópico antiguinho que anda por aí :)
    A ter que mexer era o que eu faria, até porque agora é quase tudo ralos sifonados e a dupla sifonagem tem tudo para dar bronca. Os sifões de pavimento só servem para caixas de inspeção (tiram a divisória que faz a sifonagem).
    Colocado por: LrLisboaE não dá para anular os sifões de chão?
    claro que dá.
    Concordam com este comentário:bethvasconcelos
    Seria a mudança de poliban para local diferente de onde está a banheira , o que implica também mudança de sanitários...
    Está é muito complicada a escolha de um profissional, porque ou me aparecem pessoas estrangeiras, que se vê que pouco ou nada entendem disto, sózinhos, que nem mandam orçamentos das coisas, ou então firmas todas organizadas que me levam fortunas...
0.0162 seg. NEW
