    Bom dia a todos!
    Estou na fase de escolher as caixilharias e tenho orçamentos da marca Navarra e da Extrugasa. Sei que a marca Extrugasa é melhor que a Navarra e por isso, mais cara. No entanto, o orçamento começa a ficar curto mas, o isolamento de uma casa é uma das coisas mais importantes a considerar, acho que vale a pena o investimento. A questão é, se escolher o alumínio da marca Navarra, fico bem servida? Quais são as vossas experiências?!!
    Obrigada!
    A NAVARRA é boa.
    Desconhecia a Extrugasa...
    O importante é comparar sistemas/ séries com desempenhos equivalentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmscosta
    aproveitando o tópico... tenho previsto aluminio da Extrusal mas é um bocado carote. O meu problema é o mesmo...bom isolamento a baixo custo.que aconselham?
    Colocado por: Pedro BarradasA NAVARRA é boa.
    Se conseguir ver a serie de ruptura termica da estrugasa (em corte), tente comparar com algumas marcas de referencia. No meu caso vou colocar extrugasa, mas tambem consegui um bom orçamento colocado por alguem com boas referencias, este facto tambem ajudou na escolha.
    Permitam-me propor mais uma marca. Cortizo. Boa relação qualidade/preço.
    Eu tenho e é brutal :)
    Coisas da Casa
    Eu tenho Navarra com ruptura térmica (anodizado) e estou muito satisfeita. Embora tenha optado por vidros fixo + oscilo-batente, agora acho a série de correr fabulosa em termos estéticos e de isolamento (só pus dois vãos, pois tinha medo do pouco isolamento que atribuíam às séries de correr).Mas penso que o mais importante é a instalação dos alumínios. No meu caso foi preciso obrigar o serralheiro a cumprir as instruçoes da marca (soubemos como se devia fazer porque fomos ao site da Navarra), pois ele dizia que ninguém fazia assim...
    Eu escolhi o Aluminio Navarra Série Curvo.
    É uma linha muito simples, bonita e com uma curva muito ligeira e tem um Aro de 7 Cm.
    Os Paineis são da PortaLuxe.
    Cumps.
    Colocado por: AdrianoP
    Coisas da Casa
    E o preço, foi brutal:)?
    Eu penso que hoje as marcas de aluminio estão muito iguais, temos linhas de baixo custo(Camara europeia) medio custo (R,Termica de 10 mm) ou custo mais elevado com aluminio de R,termica de 20mm ou camara isolada a unico de verdadeira R.Termica.
    navarra tem um bom preço qualidade (Atenção ao instalador)
    Extrusal esta com series muito pessadas o que faz crecer o custo.
    Extrugasa e espanhola como tal tenho muita dificuldade em aceitar (mas e uma opção) como a cortiço
    mas tem sempre a domal ou outras marcas.
    Colocado por: pedrosdsilvaEu escolhi o Aluminio Navarra Série Curvo.
    Cumps.
    Boa sorte com esses paineis
    É relativo... :)
    Coisas da Casa
    Colocado por: kkimico
    Cumps.
    PK?
    Colocado por: speedsteerPermitam-me propor mais uma marca. Cortizo. Boa relação qualidade/preço.
    eu tenho dessa marca e plenamente satisfeito ...
    Cumps.
    PK?
    pode-me dizer o modelo?
    Assim poderei justificar melhor a minha resposta, mas só para saber verificou a espessura da chapa de aluminio?
    Cumps.
    PK?
    Acho que tem 1,5mm + esp + 1,5mm.
    Não digas que o problema é com a largura da chapa??
    Foto em anexo é a entrada principal, tenho mais duas mais sem inox e puxador em inox.
    Cumps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kkimico
    Cumps.
    Ai esta um pormenor chapa de 1,5 mm mole ou dura, depois as aplicações que têm a volta do vidro são em aluminio anodizado e não são inox, quanto ao puxador kase tenho a certeza k sera inox 304 e depois ta o enchimento.... essa porta é da gama express o nome já diz tudo a melhor gama dessa marca é a serie linea k são chapas de 2mm, kanto a preço posso deixa a seguinte dica se o painel custou mais de 230€ reclame com o serralheiro
    cumprimentos
    PK?
    Cumps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:kkimico
    Na minha estou indeciso entre 2 modelos da mesma marca, ambos com certificados do LNEC.
    Sistemas 2000 LT ( Grupo Soares ) segundos os testes do LNEC do melhor perfil de aluminio, sistema de vidros triplos, mas também mais caro
    Sistemas 2000 AT ( Grupo Soares ) segundos os testes do LNEC melhor que o extrusal rpt a45
    claro q a diferença de preço também se deve ter em consideração, mas cabe a cada um avaliar o seu bolso
    Abraços
    Cumps.
    cumprimentos
    PK?
    Cumps.
    Quanto custou o painel? Não sei, nem me importo. O que interessa é o valor final, certo?
    Eu escolhi este painel pk gostei, se não é inox tudo bem! Mas é o "desenho" que procurava.
    Mas obrigado na mesma pelo aviso.
    Cumps.
    Cumps.
    cumprimentos
    PK?
    Cumps.
    Cumps.
    Não é para levares a mal, é só porque tenho um familiar que teve muitos problemas com esses painéis, pois alguns incharam, outros encolheram, ou o vidro ficava embaciado por dentro, é só uma alerta que dou mais nada além k se compras um painel com inox e vêm alumínio adonisado acho que é vender gato por lebre agora tu é que sabes com o que ficas satisfeito.
    Mas gosto muito do desgin desse painel.
    Cumps
0.0234 seg. NEW
