    Boa noite
    Sou leigo em electricidade e agradeço desde já a vossa paciência e ajuda.
    Comecei a mudar as MR16 cá de casa para leds GU10.
    A situação que reporto já aconteceu anteriormente. Com os disjuntores correspondentes à iluminação desligados no quadro geral, procedi a desaparafusar os parafusos da fase ,neutro e terra e tirar os fios correspondentes do transformador usado pelas MR16. Acontece que quando os fios saíram do transformador, houve alguns que tocaram uns nos outros- n sei precisar quais porque foi muito rápido- e nisto o disjuntor do corte geral disparou. Pensava que se o disjuntor do circuito correspondente estivesse desligado, que não havia passagem de energia e logo não haveria motivo para o quadro geral disparar. Têm alguma ideia do que é que pode estar a acontecer ou se isto é normal?
    Essencialmente queria saber se corro algum risco de "saúde" com isto a acontecer ao fazer um procedimento simples como este.
    Obrigado pela ajuda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: radagast
    Encostou o neutro à terra, atuou o diferencial.
    Normal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulosantos81, radagast
    Colocado por: VarejoteEncostou o neutro à terra, atuou o diferencial.
    Normal.
    Mas o diferencial geral dispara mesmo com o disjuntor da iluminação já desligado, quando o neutro encosta ao terra? Corre se algum risco se sem querer os dois fios se tocarem, mesmo com o disjuntor da iluminação já desligado? Muito obrigado desde já pela paciência e esclarecimento
    Sim.
    Colocado por: Paulosantos81o diferencial geral dispara mesmo com o disjuntor da iluminação já desligado, quando o neutro encosta ao terra
    Esse disjuntor só desliga a fase, não desliga o neutro, portanto sempre que encosta neutro/terra vai desligar, evite encostar.
    Mas também não apanha "choque".
    Colocado por: VarejoteEsse disjuntor só desliga a fase, não desliga o neutro, portanto sempre que encosta neutro/terra vai desligar, evite encostar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Paulosantos81
    Muito obrigado!
    • 4 fevereiro 2023
    Colocado por: VarejoteMas também não apanha "choque".
    Pode apanhar, cuidado.
    Colocado por: eu
    O neutro não tem potencial, também há quem apanhe "choque" ao tocar no carro. 😉
    Já a terra de proteção pode ter.
    • 6 fevereiro 2023 editado
    Colocado por: VarejoteO neutro não tem potencial, também há quem apanhe "choque" ao tocar no carro. 😉
    Pode haver diferença de potencial entre o neutro e o circuito de proteção.
    O cuidado nunca é pouco.
    Colocado por: eu
    Desliga o geral do quadro elétrico e depois mexe.
    E até pode haver quem tenha usado um fio verde-amarelo para transportar a fase (vide tópico ao lado).
    Portanto, cuidado: verificação dupla, tripla, as que forem necessárias.
    O neutro não tem potencial significativo face à terra em condições normais e se tudo estiver bem feito.
    E sim, um toque entre neutro e terra desvia alguma corrente para a terra, o que deverá disparar o diferencial.
  11.  # 13
    Já que estamos a divagar, também há uns anos ia substituir aparelhagem elétrica numa moradia, desliguei o geral e agarro os alvéolos da tomada e comecei a "tremer".
    Tinha um gato agarrado.
    A partir daí mesmo em outros imóveis desligando o geral, ia sempre confirmar se não estava em carga na mesma.
    Coisa que ainda hoje faço.
    • 6 fevereiro 2023
    Varejote, teve sorte, teve uma segunda oportunidade.
    Tantos e tantos, que o primeiro aviso é também o último.
0.0182 seg. NEW
