    • baxe
    • 6 fevereiro 2023
    Olá a todos,
    Hoje recebi a minha bancada de cozinha.
    Após o trabalho, reparo que o corte ficou ao lado. Medidas retiradas pelo vendedor da pedra.
    Os lava louças trazem apliques para ficarem agarrados a bancada, mas com este espaço é impossível colocá-los.
    Mantendo este corte, vêem alguma maneira de aplicar o lava louças sem recorrer a "marteladas"?
    Colocado por: baxevêem alguma maneira de aplicar o lava louças sem recorrer a "marteladas"?
    mandar quem errou fazer outro
    Concordam com este comentário: baxe, Vítor Magalhães
    • baxe
    • 6 fevereiro 2023
    Idealmente seria isso. Mas precavendo o pior, não há alternativa de aplicar o lava louças, certo?
    O buraco tem medidas erradas ou o local do buraco está em sitio errado?
    O lava louças é de pousar por cima ou de colar por baixo? Se já está colocada a pedra parece ser a segunda opção, pelo que pode ser que dê para por.
    • baxe
    • 6 fevereiro 2023
    Colocado por: sergioemsO buraco tem medidas erradas ou o local do buraco está em sitio errado?
    O local do buraco está errado. Seria um pouco mais a esquerda, cerca de 3 cm. O lava louças cabe neste buraco.
    O vendedor da bancada diz que o canalizador consegue colocar o lava louças - e acredito.
    Mas não percebo como sem ser a base de silicones e colas.
    O agarra lava-louças não cabe aqui...
  4.  # 7
    Para não utilizar as ferragens. e se o lava loiças consegue colmatar por completo o buraco existente, terá de fazer assim:
    Limpe/ desengordure ambas as superfícies a colar.( bacada e lava loiças
    Silicone em todo a volta.
    Esborracha o lava loiças contra a bancada e aplica uns pesos para fixar o lava loiças contra a bancada até o silicone polimerizar.
    Tire os pesos e Corta o excesso de silicone.
    Limpe.
  5.  # 8
    não dá para deslocar a pedra e cortar onde ficaria a mais e do outro lado fazer uma adaptação para colmatar o espaço ?
    Concordam com este comentário: nunogouveia, Vítor Magalhães
  6.  # 9
    Colocado por: marco1não dá para deslocar a pedra e cortar onde ficaria a mais e do outro lado fazer uma adaptação para colmatar o espaço ?
    Concordam com este comentário:nunogouveia,Vítor Magalhães
    Provavelmente vai colocar um rodapé em granito pelo que na lateral que ficaria desencostada da parede era colocar o rodapé a vir de baixo e o tampo encostar, em vez de ser o rodapé a pousar em cima do tampo.
  7.  # 10
    Colocado por: Pedro BarradasPara não utilizar as ferragens. e se o lava loiças consegue colmatar por completo o buraco existente, terá de fazer assim:
    Limpe.
    Só vejo esta solução, sem fazer pedra nova.
  8.  # 11
    Colocado por: baxeOlá a todos,
    O lava loiça encaixa na abertura?
    Não bate na parede do móvel, no lado direito!?
    Se entra bem, consegues agarrar a frente e a trás. E aplicas silicone.
  9.  # 12
    uma coisa que a mim me faz espécie é andar com paninhos quentes à volta de quem erra e faz ****.
    em qualquer outro país civilizado era imediatamente pedida uma pedra nova. nao entendo porque é que por cá se tem tanto medo de pedir responsabilidades a quem comete os erros.
    dessa maneira ninguem aprende
    Concordam com este comentário: desofiapedro, bluthunder82
  10.  # 13
    Está errado, está sim...
    Ficou desviado 30mm, sim...
    Não está de acordo com o pedido, não...
    Agora calma, neste caso, fará diferença o desvio de 30mm? Não sabemos..
    Não é um erro descomunal..
    Depois de aplicado o lava loiça, a olho, não se notará diferença..
    Acho eu...
  11.  # 14
    Colocado por: fbastosNão é um erro descomunal..
    nao, mas é um erro. a responsabilidade de o corrigir cabe a quem o fez.
    Colocado por: fbastosDepois de aplicado o lava loiça, a olho, não se notará diferença..
    não sabemos. irão ter de alterar o móvel?
    é como disse em qq outro lado do mundo a pedra voltava à origem e pedia-se uma nova. e sem grande stress por parte do DO.
  12.  # 15
    Pois...
    Sem grandes parcerias, não existem grandes soluções para pequenos problemas..
    Sim, claro que está errado, mas, depois de tudo conforme, haverá diferença!?
    Não se pode cometer o mesmo erro duas vezes..
    Se eu só vende-se um tampo para o estrangeiro, e se estivesse mal, por minha responsabilidade, claro que vinha para traz. Agora, se vende-se 500, e haveria somente um, não conforme, garantidamente que não vinha para trás.
    Nada remedeia o que está mal, se está mal, está mal e ponto.
  13.  # 16
    Ao lodo direito desse módulo vai ter máquina
    lava louça.
    Pode cortar um pouco da lateral do móvel por forma a colocar as agarras.
    Da mesma forma que fez furo para passar talvez o tubo da água, faz 2 ou três para as agarras.
0.0192 seg. NEW
