Tenho uma dúvida relativamente à instalacao de um kit de paineis solares daqueles que se ligam diretamente à tomada elétrica.
Na minha habitacao o fornecimento de eletricidade é trifasico. A minha questao é a seginte: Se o painel estiver a injetar eletricidade numa tomada ligada a uma fase (por ex. injecta 400W na fase 1) e houver apenas um equipamento a consumir energia mas está ligado a uma tomada de outra fase (por ex. consome 400W na fase 2), como fica o consumo de energia?
Fica a 0, ou consumo 400W na fase 2 enquanto injeto 400W na fase 1 ??
Acrescento que apesar do fornecimento tri-fásico e de a casa ter uma area grande, nao tenho forma de instalar paineis no telhado, daí a solucao ser um kit mais pequeno para instalacao numa varanda virada a sul com ligacao à tomada.
Colocado por: jalanrFica a 0, ou consumo 400W na fase 2 enquanto injeto 400W na fase 1 ??
Consome 400W numa fase e injeta 400W na outra.
No entanto, isto pode não ser um problema se tiver contador inteligente com net metering. Uma vez que o saldo entre as 3 fases é ajustado em períodos de 15 minutos contabilisticamente.
Era o que eu pensava. O meu problema é que o contador é dos de disco. De 1993 penso eu.
Nesse caso, até pode ser que o efeito seja o mesmo, mas de forma mecânica.
Se for um contador de um disco e 3 bobines, é possível que o injectado até anule parte das outras fases. Isto dependendo da forma como o mesmo estiver construido. Isto porque em principio as 3 componentes são "somadas" electromagneticamente.
Nos monofasicos, em caso de injeção para a rede superior ao consumo, o disco anda para trás. Como esse terá 3 bobines no mesmo disco, a que tiver injecção ir "travar" parte do movimento de forma proporcional.
Mas isto é uma forma de operação certamente não prevista, pelo que nada disto é garantido.
