    Tenho um projeto de uma moradia a revestir na maioria das superfícies com capoto, exceção feita a uma fachada que vai levar uma forra de madeira (tábuas ao alto). A minha ideia ao desenhar o pormenor construtivo era ter na mesma as placas de EPS, por cima destas aplicar um barramento armado/hidrófugo e depois aparafusar umas ripas com folas para escoamento de água (e com o bordo superior sutado para desviar água para fora) e por fim as tábuas.
    Isto porque vou ver zonas de transição entre o capoto e a madeira. Ao mesmo tempo julgo poder poupar uns trocos ao cliente evitando o revestimento em capoto sob a madeira.
    Em resumo, que massa/barramento aconselham sob a madeira ?
    Sendo em madeira, o ideal não seria um sistema de fachada ventilada? Substitui o EPS por lã mineral em termos de isolamento. A fixação passaria a ser mecânica.
    Concordam com este comentário: Gabinete OP
    Se as lâminas de fachada são verticais devia fazer
    Isolamento, preferência lã de rocha
    Barreira hidrófuga (tela impermeável)
    Barrotes verticais
    Barrotes horizontais
    Placas de Fachada
    Ou como alternativa revestimento aparente em madeira, colocado imediatamente por cima do barramento armado: https://www.revesthe.pt/madeira.html
    A ideia da ripa única era a de poupar na mão-de-obra...mas como depois tinha o barramento, acho que não poupava nada.
    Vou voltar a um sistema mais tradicional, e sem barramento sob a madeira (como também não tenho vãos na zona revestida a madeira)
    Já considerou algo assim?
    https://www.regarsa.com/soporte-pu-rectangular-eco-fix-tk-80-mm
    Colocado por: SEEINGOu como alternativa revestimento aparente em madeira, colocado imediatamente por cima do barramento armado:https://www.revesthe.pt/madeira.html
    Tem ideia do preço do m2 e de lojas que vendam está material?
    Colocado por: nunogouveiaA minha ideia ao desenhar o pormenor construtivo era ter na mesma as placas de EPS, por cima destas aplicar um barramento armado/hidrófugo e depois aparafusar umas ripas com folas para escoamento de água (e com o bordo superior sutado para desviar água para fora) e por fim as tábuas.
    porque não cravas os barrotes de madeira diretamente no betão/alvenaria e preenches com isolamento?
    Colocado por: bluthunder82
    Até 100kg fica 25euros - https://budujemydom.pl/cozaile/produkty/stan-surowy-zamkniety/izolacje-termiczne-i-akustyczne/pianka-pir-pur-pe/24157-konsola-eco-fix-tk
    Ainda não procurei em Portugal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
    E essa fachada levar parede dupla com isolamento e por fora reboco hidrofugo e tinta por trás da madeira?
    https://www.faynot.com/equerre-de-bardage.html
    Para qué inventar?
    Usa esquadros proprios para revestimentos de madeiro, fixado a parede ( se for bloco convem a bucha/parafuso entrar até a parede interna.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, nunogouveia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nunogouveia
    Nos angulos de encontro entre etics reboco e madeira, avaça com o eps até ao alinhamento exterior da madeira. ( aconselho mais 1cm até) podetratar a parede com la mineral, ou eps, xps o que quiser, mas deve levar uma membrana entre os barrotes e o revestimento de madeira.
    Se nao quiser colar o esquqdro a alvenaria, existem peças plasticas proprios a inserir entre os 2 ou entao um qudrado de contraplacado maritimo, assim ter ai corte termico na zona dos esquadros tambem.
    Os barrote nem precisam de classe 4, visto ficarem protegidos
    • Djdasa
    • 8 fevereiro 2023 editado
    Esse acabamento exterior em madeira é aberto ou fechado? Se for aberto terá sempre de colocar uma tela impermeabilizações entre o isolamento e o ripado!
    Colocado por: DjdasaEsse acabamento exterior em madeira é aberto ou fechado? Se for aberto terá sempre de colocar uma tela impermeabilizações entre o isolamento e o ripado!
    Sendo em sistema de fachada ventilada e usando a lã mineral como isolamento térmico a impermeabilização é no tardoz do isolamento. A lã mineral deve é ser recoberta com véu na face visível para não ser notória do exterior.
    Nao estou de acordo consigo.
    Isso é valido para revestimento sem isolante.
    Segundo o NFDTU que rege a construçao de madeira em frança, a membrana impermeavel e transpiravel é aplicada entre o revestimento e o isolante, agrafada ao barrote, e com contra barrote para criar a caixa de ar.
    O que tem de levar no tardoz no isolamento, sobre o suporte é uma membrana para vapor se aind anao existir no interior.
    Concordam com este comentário: pc ferreira, Djdasa
    Colocado por: marcocarNao estou de acordo consigo.
    Concordam com este comentário:pc ferreira,Djdasa
    Certo, mas isso é valido para a construção em madeira, ou seja a madeira faz parte da estrutura, no caso em apreço de sistema em fachada ventilada os sistemas são diferentes, sejam os painéis de revestimento em madeira, ou outros materiais.
    Nem de propósito, preparação para fachada ventilada com acabamento de madeira "fechada" na vertical com isolamento mineral em alvenaria. Atenção que os Suíços não percebem nada da coisa!
    E este será o aspecto final
    DjDasa
    é pena não se perceber as fotos, estão muito distante
    Nuno
    ainda não percebi qual o problema dos seus pormenores, para mim é mesmo assim e está perfeito
0.0216 seg. NEW
