    Boa tarde a todos!
    Estou a construir a minha casa e brevemente vamos aplicar o chão.
    A minha dúvida é no open space em que vamos colocar piso flutuante e cerâmica na zona da cozinha, e procuro uma solução discreta e elegante para separar os dois pisos. O meu empreiteiro diz que tem de ser uma baguete de 4cm, eu acho visualmente muito grosseiro (mesmo imitando o piso flutuante). Encontrei na net uns perfis metálicos bastante finos, adoro o resultado desses perfis.
    Já percebi que tem de ser um perfil adaptado ao tipo de piso e eu quero, antes da estética, não comprometer o bom funcionamento dos pisos. Vi perfis em U, em T, etc. Mas não consigo perceber qual é o adequado para piso flutuante com cerâmica. E se realmente não há soluções para esses pisos sem ser em baguete como o meu empreiteiro diz. Alguém me consegue ajudar?
    Deixo uma imagem que ilustra o resultado visual que gostaria que se aproximasse.
    (Eu sei que na imagem não é flutuante, é só para ilustrar aquilo que estou a falar)
    Obrigada antes de mais!
    Sim, por exemplo o perfil Schluter VinPro:
    https://eurobuild.pt/?s=vinpro
    Tem vários tipos de escolha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo
    Incrível, foi esse que mostrei ao meu empreiteiro e ele afirmou-me que não dava, que a única solução era a baguete de 3/4cm. Obrigada pela informação, já me ajudou bastante!
    • Name
    • 8 fevereiro 2023
    O flutuante e a cerâmica não vão ficar à mesma altura?
    cuidado
    uma coisa é um pavimento de madeira ou multicamada, outra é o flutuante que realmente no ponto de transição para o ceramico pode precisar de ocultação
    Colocado por: marco1cuidado
    O que o user atlas apresentou faz isso tudo.
    pc
    sim mas olhe a foto inicial, o objetivo seria esse, com perfis que a schluter até tem, só de um friso,
    mas queria eu dizer que para flutuante seria complicado esses de friso apenas.
    o que o atlas apresentou acabam por ser os T ou baguetes como o outro lhe chama, e um em U mas igualmente visivel.
    Não vi bem o que o Marco colocou, mas não se esqueça que o perfil tem de deixar o flutuante poder expandir.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sadino
    Para o caso em questão e admitindo que os pavimentos têm a mesma espessura, dos perfis do link, o correto seria o "S"?
    E no caso de ser um vinílico contra um cerâmico, como disfarçar a diferença de espessura?
    enchimento, ou então assume o desnivel, tem lá um no site do atlas com isso.
    Colocado por: marco1tem mais ainda
    https://www.schluter.pt/remates-do-revestimento-para-pavimentos.aspx
    Os rampeados não são nada discretos. Ainda assim, melhor que os T.
    Pois, já tinha pensado no ligeiro enchimento a disfarçar para a cota da betonilha existente Mas não julguei ser a única solução "aceitável".
      marco1
    • 9 fevereiro 2023 editado
    pode tambem ver tipos de peliculas que se mete por baixo dos flutuantes, nesse caso o vinilico, mas com mais espessura, quem sabe se até uma tela acustica.
    desses perfis os que eu mais gosto é aqueles que se vê só uma tira muito fina de metal.
    Concordam com este comentário: Name
  12.  # 14
    Concordam com este comentário:Name
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mandrongo
    Concordam com este comentário: MJCC, bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, Dsoares
  13.  # 15
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, bluthunder82
  14.  # 16
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mandrongo, Vítor Magalhães, bluthunder82, Dsoares
  15.  # 17
    Colocado por: Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vítor Magalhães
    Este remate no canto em meia esquadria ficava "au point" 👌
    Concordam com este comentário: rjmpires
  16.  # 18
    Se for para não comprometer a expansão natural do flutuante, não me importo que se veja um pouco mais a largura do perfil, desde que não seja aqueles 3/4cm e abolada como estamos habituados a ver.
    Vi este com 6mm de largura (o meu preferido):
    https://eurobuild.pt/produto/schluter-vinpro-s-acgb-aluminio-anodizado-cromado-brilhante-escovado/
    E este com 14mm de largura:
    https://eurobuild.pt/produto/schluter-vinpro-t-acgb-aluminio-anodizado-cromado-escovado/
    Parece-me que o meu empreiteiro não está confortável com essa técnica, ele diz que depois do lado da cerâmica vai se ver o corte, mas a aplicação da cerâmica não pode ser feita a partir do perfil? Não quero inventar porque não sou da área mas custa-me acreditar que não dá para aplicar um perfil semelhante.
  17.  # 19
    O remate com o flutuante é nos topos das réguas ou na lateral?
    • RCF
     # 20
    Colocado por: DsoaresParece-me que o meu empreiteiro não está confortável com essa técnica, ele diz que depois do lado da cerâmica vai se ver o corte
    Quanto mais largo for o perfil, mais esconderá as imperfeições do trabalho na colocação do flutuante e do cerâmico. Essa é a motivação do empreiteiro... com um perfil mais largo, como ele pretende aplicar, não terá ele de se preocupar tanto com a boa aplicação do cerâmico e flutuante.
    O resto é conversa...
    Insista e diga-lhe previamente qual o perfil que quer. Depois, ele que se desenrasque
0.0215 seg. NEW
