    Bom dia
    Mandei colocar um tecto falso num quarto da casa para efeitos de atenuação dos ruídos provenientes do vizinho de cima. Perante os fracos resultados andei a tentar perceber se havia algum ponto evidente de propagação do ruído (paredes, buracos dos leds encastrados, etc.)
    Entretanto, encontrei a situação que mostro na foto. Por cima da caixa de estores existe um espaço vazio, com cerca de 10cm de largura que vai direto à laje do andar de cima.
    Vou ter que isolar isto.
    Alguém já teve uma situação destas. Ideias de isolar esta parte?
    Estava a pensar encher o espaço (pouco acessível) com lã de rocha até ao nível da viga. Depois, arranjar forma de fixar 2 placas de pladur entre a viga e o tijolo e, entre os pladures alguma membrana para isolamento acústico.
    basta encher com a la mineral ou placas de espuma de alta desnidade.
    e selar isso com espuma PU. cortar o excesso para ficar com bom aspeto. não meta placas e gesso,
    PResumo que tenha aplicado alguma manta acustica dentro do tecto falso...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelson123
    O tecto falso ficou com 2 placas de gesso separadas com uma membrana tecsound. O resto do espaço, até ao tecto, levou lã de rocha. Ao todo o tecto ficou com menos 15cm.
    Não foi colado nada colado ao tecto, como, depois de feito, vi no vídeo
    https://www.youtube.com/watch?v=CbNAMNqxDCE
    Boa, boa… e a iluminação?
    Isso do ruído tem muito que se lhe diga. Eis o que se me apraz acrescentar:
    Para ruídos aéreos (pessoas a falar por exemplo) necessitamos de massa, de materiais pesados interpostos entre a fonte e o recetor)
    Para ruídos percutidos necessitamos de materiais resilientes e de descontinuidades, por exemplo mantas de borracha, lã-de-rocha, espumas, e caixas-de-ar, e apoios anti-vibráticos nos materiais de revestimento. Aliás é normalmente preferível ter uma camada de 10cm de lã-de-rocha seguida de uma caxa de ar de 5cm, do que 15cm de lã-de-rocha, e sempre com o cuidado de criar descontinuidades nos apoios e nos materiais.
    Concordam com este comentário: Masterful
0.0116 seg. NEW
