    • Diii
    • 11 fevereiro 2023
    Já havia sido alertada por alguns amigos que tem este sistema, que não haviam deixado buraco para a extracção de frio para o exterior. Questionei o profissional que me tratou de toda a parte eléctrica e de águas que me disse que tal não era necessário.
    Durante esta semana, ia comprar a bomba de calor, mas na loja onde fui, disseram que todos os modelos de 300L que tinham necessitavam de ligação para o exterior e desconheciam que houvesse de outra forma.
    Poderia não colocar, mas não era recomendado.
    Voltei a questionar quem me vai instalar a bomba de calor que me disse que já colocou algumas sem extracção para o exterior sem qualquer problema. Que até me arranja uma bomba de calor de uma óptima marca mais barata e tudo e sem essa necessidade!
    A minha questão é se existe no mercado bombas de calor de 300L sem necessidade de ter extracção ao exterior.
    Podem por favor ajudar-me?
    De um lado tenho quem vende a dizer que precisa e do outro tenho quem instala e outros na obra a dizer que não... Já pedi para me dizerem a marca mas ainda nada disseram.
    Grata por toda a ajuda que me possam dar.
    se for um modelo Split, com unidade exterior, não precisa de extracção para a rua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diii
    Não precisa p exterior. Se for uma divisão pequena ventila para outra divisão o ar frio..se estiver numa garagem duma moradia por exemplo tem volume ar suficientes para o ar frio não afetar o rendimento da máquina
    Se for monobloco convém ter entrada e saída para o exterior, se for split, tem de ter alimentação e tubos de gás para o exterior.
    Monobloco no interior sem tubagem, só se for na cave, ou outro espaço de pouco uso com boa metragem, porque vai arrefecer bastante.
    • dc
    • 11 fevereiro 2023
    Boa noite. Já agora alguém conhece a bomba de calor da marca Thermor? Foi me sugerido essa marca ou baxi roca
    Julgo que sejam mais ou menos equivalentes enquanto marca, Thermor, Baxi Roca, Energie.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diii, dc
    • dc
    • 13 fevereiro 2023
    Alguém mais teve experiência com estas marcas? Obrigado
  5.  # 8
    Eu tenho a lg wh20s, montei a bomba no verão não meti extração para o exterior, quando o tempo começou a ficar mais frio tive de por a extração para o exterior.
    Na saída da bomba o ar estava a sair a 4-5 graus, ficava com a casa a parecer uma arca frigorífica
    Concordam com este comentário: Sansoni7, fpacardoso
  6.  # 9
    Colocado por: tiagolourenco20Eu tenho a lg wh20s, montei a bomba no verão não meti extração para o exterior, quando o tempo começou a ficar mais frio tive de por a extração para o exterior.
    Isso foi o que disse acima, no verão até pode dar jeito, no inverno fica um gelo.
    Colocou só extração ou também admissão?
  7.  # 10
    Eu meti extração para o exterior mas acho que no verão vou por novamente para o interior
    Só tenho extração para o exterior
    A admissão tem dado um jeitão no interior para remover humidades
    Este ano nem liguei o desumidificador no piso de baixo
  8.  # 11
    Já tudo foi dito. Se for monobloco não precisa de extracção para o exterior. Agora que é altamente recomendável isso é. Não sei onde a vai colocar, mas penso que não quer viver numa arca frigorífica no inverno.
    Concordam com este comentário: fpacardoso
  9.  # 12
    Por norma a admissão é direcionada sempre para onde o ar está mais quente, no verão até pode fazer sentido a admissão vir do exterior.
    A extração não convém ser no mesmo sitio da admissão, vai baixar a temperatura do ar e consequentemente o rendimento, logo mais consumo energético.
    A minha está na garagem e coloquei a extração para o exterior apenas.
0.0167 seg. NEW
