      AiOGajo
    • 11 fevereiro 2023 editado
    Tenho a potência contratada de 6,9kVA monofásico no entanto no quadro elétrico constei que o disjuntor não diferencial diz 10-30A mas num visor analógico mostra 10, sugerindo que a potência contratada está em 10A (2.3kVA) em vez dos 30A que tenho contratado referente aos 6.9kVA...
    Alguém consegue indicar se o meu raciocínio está correto?
    Já tentei ligar para a EDP mas só estão disponíveis na próxima segunda feira e portanto convinha saber se estou correto.
    Agradeço toda a ajuda.
    Esse limitador de potência é trifásico, logo o que tem aí é 10A por fase o que lhe dá 30A.
    Desse modo se não tiver bem equilibrada a repartição dos consumos, vai levar ao disparo desse limitador em vez do contador de energia, se já for dos "inteligentes"
    Basicamente, tendo esse limitador, vai ter o equivalente a uma instalação com 2,3kva trifásico.
    Ou pede à e redes para retirar o selo e aumente para 30A.
    Eu no seu caso, se já tivesse o contador inteligente, retirava o selo e aumentava a regulação.
    Qual é o calibre do carte geral da instalação?
    Colocado por: BigmouseEsse limitador de potência é trifásico, logo o que tem aí é 10A por fase o que lhe dá 30A.
    É precisamente este o meu problema.
    Ainda hoje estava a carregar o carro a 8A e liguei um aspirador de 2000w (8A) e o disjuntor não diferencial foi abaixo e tenho um contador dos "inteligentes" uma vez que instalei painéis solares e aquilo regista os consumos a cada 15 minutos.
    Veja no contador digital a potência em kva.
    Já agora tire foto ao contador digital, provavelmente até é trifásico.
      AiOGajo
    Colocado por: BigmouseBasicamente, tendo esse limitador, vai ter o equivalente a uma instalação com 2,3kva trifásico.
    Já vieram cá pelo menos 3 equipas da EDP e ando sempre com este problema da luz ir abaixo e quando vai, vai sempre neste disjuntor não diferencial.
    Quanto ao corte não faço a mínima ideia, penso que seja 40A-300mh. https://i.ibb.co/vcx4sBy/20230211-213449.jpg
    Coloque foto do contador digital, eu vejo uma instalação trifásica.
      AiOGajo
    Colocado por: VarejoteColoque foto do contador digital, eu vejo uma instalação trifásica.
    É isto?
    https://i.ibb.co/nP2J1Bp/20230211-214917.jpg
    Já me indicaram que tinha um quadro trifásico, no entanto a equipa da edp fez uma ligação qualquer para passar para monofásico, mas o disjuntor deles não para de ir a baixo. Daí ter pensado que o problema estaria nos 10A
  6.  # 9
    Tem uma alimentação monofásica e instalação preparada para trifásico.
    O problema é o que lhe referi.
    Retirar o selo e aumentar para 30A.
  7.  # 10
    Colocado por: BigmouseTem uma alimentação monofásica e instalação preparada para trifásico.
    Vou ligar para lá segunda feira a ver se me resolvem o problema...
  8.  # 11
    Sim o contador é monofásico, o DCP é trifásico regulado a 10A, telefona para a eredes que eles retiram o "disjuntor não diferencial".
  9.  # 12
    Resolvido!
    Cortaram o selo e alteraram a amperagem para 30A e nem voltaram a lacrar por causa do contador...
    Obrigado pela ajuda.
0.0172 seg. NEW
