    Tenho uma vivenda com 120m2 de area,onde o piso térreo em garagem e andar de cima habitaçao.
    Minha ideia instalar uma Salamandra a pellets na garagem com ar canalizável para o piso de cima!
    Minhas duvidas,sera que terei aquecimento que chegue no andar de cima?
    Qual a potência da Salamandra ? quantas saidas de ar terei de instalar ?
    As saidas de ar podem ficar junto ao chao no andar de cima ou tenho de as meter mais altas?
    Penso que junto ao chão pois ar quente sobe!tambem mais facil de fazer pois tenho de furar a placa!
    Não sou especialista, mas creio que as coisas não funcionam bem assim...
    Para além dos buracos de entrada, tem que ter buracos de saída (de volta para a salamandra), caso contrário a circulação de ar vai ser dificultada e vai estar sempre a aquecer ar frio (e a mandar ar quente para a rua).
    Eu deixaria os buracos de entrada em casa no topo, e os buracos de saída (para a salamandra) no fundo. Assim enviará para aquecer o ar mais frio que tem em casa, o que está junto ao chão (o ar quente sobe, como disse e bem).
    A potência necessária varia com uma (quase) infinidade de factores: áreas, layout, isolamento, localização geográfica, tipo de uso, etc etc... Mas se quiser 100W/m2 já vai em 12KW, por exemplo...
    Mas para este tipo de investimento (que serão sempre milhares de euros) ficar bem feito, calculo que tenha que ser com uma casa especializada.
    Boa sorte, força nisso
0.0087 seg. NEW
