    Olá a todos,
    Temos quatro varandas no nosso apartamento. Na parte de trás do prédio há muito pouca exposição solar, na qual temos duas varandas.
    Gostaríamos de fechar uma das varandas, pois o espaço dava imenso jeito para colocar a máquina de secar roupa e sapateiras, além de evitar algum frio numa das divisões traseiras, que pouca exposição solar têm.
    Não há problema com condomínio ou com a Câmara, pois está previsto que o prédio pode ter marquises (nós somos o único andar - o nosso apartamento cobre o andar todo, pois foi, em projecto, unidas as duas fracções - que não tem marquise).
    A questão é a seguinte...pouco ou nada percebemos do assunto, e por isso procuro aqui opiniões.
    A varanda que pretendemos "fechar", tem 2,40m de comprimento, 1,40m de largura, e 2,65m de altura (estamos no último piso).
    Neste momento, qual a melhor solução qualidade/preço/benefício? Marquise? Cortina de vidro?
    E quais são os preços? E já agora, empresas na zona de Tomar (ou zona Centro), que façam este tipo de serviço?
    Já nos pediram por alto € 2500,00 para uma marquise, preço que achamos exagerado.
    O ideal seria ter uma estrutura mínima, apenas para suportar o vidro e pouco mais...ou haverá solução melhor?
    Honestamente, para mim, é quase como "um burro a olhar para um palácio".
    Todas as opiniões aceitam-se.
    Obrigado a todos pela atenção.
    Concerteza que se es´ta previsto poder marqusar.. terá de fazer igual aos seus vizinhos.
    Cortina de vidro é boa para uma zona de jardim de inverno. não veda convenientemente da chuva do vento e do frio.
    como quer usar para guardar tralha.. veja isso bem.
    Colocado por: hsintraA varanda que pretendemos "fechar", tem 2,40m de comprimento, 1,40m de largura, e 2,65m de altura
    ou seja necessita de preencher 3,80m x 2.65m, é isso?, cerca de 10m2.
    Orçamentara a 250€/m2, com que solução? composição do sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nist3l17
    Colocado por: Pedro BarradasConcerteza que se es´ta previsto poder marqusar.. terá de fazer igual aos seus vizinhos.
    Obrigado pela atenção.
    Não temos que ter necessariamente igual aos vizinhos...as cores é que devem ser iguais.
    O orçamento foi para uma marquise normalíssima de alumínio e vidro. Disseram-nos que o alumínio estava muito caro. Será?
    Tem de pedir mais orçamentos para poder comparar.
    Mas tem de compara coisas equivalentes...
    O alumínio está mais caro que o PVC.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
0.0099 seg. NEW
