    Estou em processo de construção de uma moradia e infelizmente não foi pensado logo em projeto na implementação de VMC, (foi-me recomendado a não inclusão deste sistema)
    Neste momento estou na fase de construção ode ainda vou a tempo de incluir a mesma e já comprei a tubagem de distribuição bem como a VMC
    A VMC escolhida foi a VMC250 da ARFIT (Ficha Técnica)
    Como tubagem e acessórios desde a caixa de distribuição ás bocas comprei tubos e acessórios da HEATPEX - ARIA CONNECT (Tubos de 63 mm)
    Tubos para o exterior ainda vou comprar os tubos ARIA ADURO, também da HEATPEX
    A minha questão e onde eu quero pedir opinião de alguém que conheça este tipo de equipamento é relativamente aos tubos que devo usar entre a VMC e as caixas de distribuição que terão um cumprimento de 50 cm para a insuflação e 100 cm para a extração.
    Devo usar os ARIA ADURO ou posso usar algo semelhante a isto:
    Tubo
    No manual de acessórios da VMC falam de um tubo flexível em PVC ø160 isolado numa camada de poliéster com 25 mm de espessura, utilizado para ligar as unidades aos plenos de distribuição.
    Alguém que possa partilhar a sua opinião relativamente a este assunto?
    • SrR
    • 18 fevereiro 2023
    Use o aria duro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: reandre
0.0090 seg. NEW
