    Pessoal, necessito de fixar qualquer coisa no teto para colocar argolas de ginástica para poder fazer treinos.
    O que me recomendam?
    Eu encontrei este vídeo:
    https://youtu.be/fYEDIQ-NbCo?t=73
    Outras ideias melhores que possam haver, encontrei aqui:
    https://www.google.com/search?q=gymnastics+rings+ceiling+mount&tbm=isch&ved=2ahUKEwjx8vjSu6H9AhX2gycCHQqYDEQQ2-cCegQIABAA&oq=gymnastics+rings+ce&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIGCAAQCBAeOgQIABBDUIwBWIUEYPIPaABwAHgAgAFhiAH_ApIBATSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=4wXyY7H1LPaHnsEPirCyoAQ&bih=984&biw=1718#imgrc=dEx0wGiGlnf_fM
    O rapaz refere Anchor Bolts, mas eu não faço a mínima do que seja isto nem como se instala. São camarões? E depois coloca-se como se fosse um camarão normal? É quê, fazer um furo, bucha e meter o camarão?
    Só preciso é que fique bem bem bem fixo no teto para não cair. Não sou ginasta e não vou fazer nada profissional.
    Obrigado!
    O que recomendo é saber de que é feito o teto, se for betão pode ser buchas metálicas M10 com olhal.
    Bucha química também serve.
    Se for aligeirada ou apanha as vigotas, se for nas abobadilhas é melhor esquecer o assunto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    Obrigado @Varejote!
    Bom, será em teto de garagem, ou seja betão diretamente na placa (ou lag? nunca sei se há diferença entre lage e placa).
    Aquilo é piso-1, numa box.
    EDIT:
    será isto?
    https://www.leroymerlin.pt/produtos/ferragens/ferragens-de-fixacao/buchas/bucha-aco-com-gancho-m10-81958999.html?src=clk
    Nas características diz que é para paredes Ocas
    Colocado por: casinhaDaAvoObrigado@Varejote!
    EDIT:
    será isto?
    Laje = placa, se for maciça é comprar buchas M10 de qualidade.
    Se for vigotas é melhor saber bem onde vai apertar, ou seja, escolher as vigas.. ou o tecto é liso sem vigas a vista?
    Obrigado! 🙂
    O teto é placa normal. Não me lembro de ver lá vigotas, ou mesmo vigas. Por isso, segundo o que me estão a dizer é só aplicar as buchas.
    Em relação a qualidade... Onde posso encontrar? Moro em Odivelas, com facilidade de me deslocar a qualquer sítio na zona, na Amadora, em Lisboa também. A minha primeira opção é sempre o Leroy porque não conheço mais nada 😅 🤷‍♂️
    Colocado por: casinhaDaAvoObrigado! 🙂
    Experimente ir à loja ferramentaspro, que fica na rotunda do continente das colinas.
    É já amanhã!
    Depois dou o feedback se consegui comprar.
    Obrigado @bluthunder82!
    Um pouco atrasado, mas só hoje consegui comprar as buchas.
    Comprei m8 e o olhal não é soldado.
    Não me parece problema.
    Por mim este problema está resolvido.
    Só falta mesmo colocar as argolas 😁
    Já estão finalmente presas!
    Tive a ajuda do meu pai. Broca m8 e depois teve que levar uma ligeiramente mais grossa porque a bucha não entrava de maneira alguma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, bluthunder82
    já vai tarde, mas em tempos sugeri este tipo de abordagem aqui no fórum:
    Interessante, mas tem de ser instalado à priori, durante a construção da laje. Depois de construída é complicado.
    Pode ser instalado depois, mas obriga a destruição de abobadilhas.
    Em todo o caso, instalar uma estrutura com peso dinâmico em vigotas aligeiradas tem tudo para fissurar mais cedo ou mais tarde ao correr das vigotas.
    o partir as aboabdilhas por baixo não tem assunto. depois bastaria criar um "pater" suficientemente grande para esconder as furações.
    Nuno no meu caso em especifico não funcionava mesmo, penso eu.
    Era mesmo na lage que tinha que pregar as argolas, pelo que a solução só poderia ser com buchas parece-me.
    Mas obrigado!
    Obrigado também a todos os que me foram dando (e estão sempre a dar dicas de ajuda!)
0.0198 seg. NEW
