    Boa tarde
    Foi-me instalado um painel solar para aquecimento de água e verifico que quando corto a agua no contador continua a sair água quente como se não tivesse sido feito o corte.
    A empresa que fez a instalação diz que é mesmo assim mas fiquei com muitas dúvidas pois tenho receio que possa estragar o depósito qd despejar os 300 litros.
    Como não percebo nada do assunto alguém me pode esclarecer?
    Obrigada
    • RMPG
    • 20 fevereiro 2023
    Estragar o deposito???
    Como assim??
    Mesmo que corte a agua, o deposito mantem la a agua dentro. conforme esteja a instalação pode essa agua estar a ser permitido sair ate esvaziar o deposito
    Já estive em várias casas que quando cortava o contador não saía nenhuma água do depósito, diziam que era para segurança, só podia sair água quente quando o contador estivesse ligado
    • SrR
    • 20 fevereiro 2023
    Que tipo de painel tem? Termossifao? Quando diz k sai agua vai saindo alguma água sem pressão?
    Sim, termossifao.
    Sai água com muita pressão, como se o contador estivesse aberto.
    Aliás, quando o canalizador foi mudar o contador achou estranho que estava a sair água quente sem parar.
    • SrR
    • 20 fevereiro 2023 editado
    Feche novamente o contador e deixe a agua quente numa torneira ou em várias sempre abertas durante algum tempo a ver se acaba por parar de sair agua, isso pode ser alguma pressão do vaso de expansão. Ou o contador está a fechar mal.
    Concordam com este comentário: RMPG
    • SrR
    • 20 fevereiro 2023
    Isso é um apartamento ou moradia?
  4.  # 8
    É uma moradia.
    O contador não está a fechar mal porque quando o fecho ele para de contar mesmo com a água a sair em grandes quantidades.
    • SrR
    • 20 fevereiro 2023
    Tem alguma bomba de agua? Do contador vai a algum depósito de água,?
  5.  # 10
    Tem de ter alguma origem secundaria de entrada de àgua tipo um furo cartesiano motor de balão em po$4o ou coisa do genero. com o contador fechado a àgua teria de parar, ou dependendo do sistema parar quando o deposito fica vazio
  6.  # 11
    É normal
  7.  # 12
    Deve faltar uma válvula anti retorno na entrada do painel solar.
    Concordam com este comentário: RMPG, bettencourt
  8.  # 13
    Na realidade tem que colocar uma válvula anti retenção na água fria de alimentaçãp ao painel apesar de ter um sistema termossifão pode ser daqueles diretos tipo Solcrafte ou similar que quando falta a água ele faz o retorno direto ou seja apesar de ser em termossifão não tem acumulador independente, só tem circuito primário não tem secundário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anasofia82
    • SrR
    • 22 fevereiro 2023
    Colocado por: elnunesDeve faltar uma válvula anti retorno na entrada do painel solar.
    Concordam com este comentário:RMPG,bettencourt
    isso neste caso nao tem influência.
  9.  # 15
    Colocado por: SrRisso neste caso nao tem influência.
    Exato, se ela entra no painel tem de ter outra fonte de entrada sem ser pelo contador.
0.0185 seg. NEW
