    Estou com um problema na parede de um polivan.
    A parede em questão é revestida a tijoleira e na junta da ultima peça junto ao chao começou a aparecer algo que se assemelha massa da junta.
    Mais parece que esta a babar algo.
    Já algurm teve algo igual? Se sim, de que se trata?
    Agradeço os vossos prezados comentários.
    Junto foto.
    Foto do problema
    Eu diria que tem uma fuga de agua em cima e esta a sair pela junta debaixo juntamente com cimento cola.
    Verifique se as ligações a tubagem estão bem vedadas.
    A parede do outro lado é o que? Ve manchas de humidade?
    Essa wc está num piso térreo?
    Colocado por: NielsBohrEu diria que tem uma fuga de agua em cima e esta a sair pela junta debaixo juntamente com cimento cola.
    A outra face dessa mesma parede está visivel e nao apresenta nenhuma mancha ou alteração da pintura.
    O que para mum ainda torna a situação mais estranha.
    O wc em questao esta no ultimo piso da moradia.
    Sendo que por cima é em placa com godo.
    Qual a impermeabilização que tem aí, e qual a humidade residual quando foi instalada?
0.0120 seg. NEW
