    Coisa estranha aconteceu hoje. De noite, do nada, a luz do meu roupeiro acendeu. Hoje de manhã tentei verificar e não consigo resolver. Falei com o carpinteiro que instalou que diz que deverá ser o sensor da porta avariado embora seja algo que raramente acontece.
    Para quem percebe de electrónica pode dizer-me se este comportamento indicia isso: o sensor do lado avariado tem dois "mini leds" no interior em que um deles está sempre a piscar de meio em meio segundo (luz infra vermelho só se vê com a câmara fotográfica), o sensor do outro lado que funciona bem não pisca, não se vê nada.
      Dom
    • 22 fevereiro 2023
    Um led emite a luz infravermelha e o outro serve de detector dessa luz. Se o emissor funciona, diria que poderá ser problema do receptor. Mesmo que os tape com o dedo, a luz mantém-se acesa?
    Colocado por: DomUm led emite a luz infravermelha e o outro serve de detector dessa luz. Se o emissor funciona, diria que poderá ser problema do receptor. Mesmo que os tape com o dedo, a luz mantém-se acesa?
    Sim, meto o dedo e a luz não apaga. Mas segundo o que me diz o sensor do outro lado do roupeiro também deveria emitir o infravermelho e eu não consigo detectá-lo.
      Dom
    • 22 fevereiro 2023
    Ah, peço desculpa. Li mal o que relatou. Parece ser problema com o emissor então.
    Colocado por: DomAh, peço desculpa. Li mal o que relatou. Parece ser problema com o emissor então.
    A sua explicação fazia todo o sentido. Mas como não vejo aquele piscar no sensor bom é por isso que não entendo.
    Já sei qual o modo de funcionamento deste tipo de sensor. Comparei os dois e o bom fica com o infrared sempre "aceso" quando a porta está fechada e "apaga" quando se abre a porta. Pelo contrário o avariado está sempre a "piscar".
    Aproveito, esse tipo de instalação fica muito caro?
      Dom
    • 22 fevereiro 2023 editado
    O Ikea vende uns a um preço acessível mas utilizam duas pilhas AA.
    Também têm modelos que funcionam com corrente.
  6.  # 9
    Colocado por: DomO Ikea vende uns a um preço acessível mas utilizam duas pilhas AA.
    Obrigado..
    No caso dos que funcionam com corrente, bastará pedir ao eletricista que deixe um ponto de luz?
  7.  # 10
    Colocado por: Bragas V
    Obrigado..
    Sim, basta isso. Aquilo fico barato, fitas leds, drivers, transformador e sensores.
  8.  # 11
    Estou feito ao bife... o fornecedor das peças disse para cortar o sensor para ver se desligava o led entretanto enquanto não se resolve o problema... não desliga. Ele diz que o problema deve estar na peça que liga ao sensor. Agora andei a cobrir o led com fita de alumínio para não se ver de noite. Entretanto estou à espera que ele veja se porventura dá para fazer bypass a um dos 3 fios que ficaram cortados. Eu desconfio que não resolva, pois deve ser o tal switch que está avariado. O carpinteiro já admitiu um problema de design pois a electrónica ficou escondida, sem acesso. Ele está a pensar fazer um painel de visita, por sugestão minha. Vamos ver...
  9.  # 12
    Taurus, não deve ter, mas ainda assim veja se por acaso as luzes do roupeiro não estão ligados a um circuito num disjuntor específico. Se tiver é desligar esse por enquanto. Se não retire a parte reflectora da calha e veja se o cabo de alimentação está soldado ou se é daqueles de ligação rápida. Se for de ligação rápida basta desligar, se for soldado tem uma solução que é cortar o cabo onde foi soldado à placa. Tudo o que lhe estou a dizer é algo muito simples de fazer.
    Não se esqueça se for cortar algum cabo de desligar primeiro a alimentação no quadro que alimenta os LED's
  10.  # 13
    Obrigado..
    Sim, isso e se não quer ficar com a calha à mostra tem de pedir para o carpinteiro lhe deixar os rasgos já feitos nos armários. Depois o resto é simples de se fazer e barato.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bragas V
  11.  # 14
    Colocado por: bluthunder82Taurus, não deve ter, mas ainda assim veja se por acaso as luzes do roupeiro não estão ligados a um circuito num disjuntor específico. Se tiver é desligar esse por enquanto. Se não retire a parte reflectora da calha e veja se o cabo de alimentação está soldado ou se é daqueles de ligação rápida. Se for de ligação rápida basta desligar, se for soldado tem uma solução que é cortar o cabo onde foi soldado à placa. Tudo o que lhe estou a dizer é algo muito simples de fazer.
    Não tem disjuntor autónomo... era uma tomada que estava lá a mais. Quanto a cortar a fita é complicado pois o fio não tem folga. Para já fica com a fita alumínio colada. O consumo da fita é despiciente, a ver se o carpinteiro vem cá rapidamente.
  12.  # 15
    Colocado por: taunus
    Mas não consegue aceder ao interior da calha onde está a fita de led? Ao driver já percebi que não, mas à fita deveria conseguir aceder.
    O que falo não é pelo consumo que esse deve ser minimo
  13.  # 16
    Consigo aceder à fita mas o fio de corrente desce por um buraco no inicio da fita e não quero cortar as unhas rentes com o risco de inutilizar a fita.
  14.  # 17
    o fio está soldado à fita ou tem um conector rápido? Se vir que consegue desligar o outro fio que não o positivo pode desligar e fica com o circuito aberto. Se não conseguir/não quiser estar a mexer então só mesmo aguardado que o carpinteiro/eletricista resolvam isso
  15.  # 18
    Colocado por: bluthunder82o fio está soldado à fita ou tem um conector rápido? Se vir que consegue desligar o outro fio que não o positivo pode desligar e fica com o circuito aberto. Se não conseguir/não quiser estar a mexer então só mesmo aguardado que o carpinteiro/eletricista resolvam isso
    É soldado
  16.  # 19
    É soldado
    Se o fio está à justa e não quer arriscar então vai mesmo ter de aguardar pelo carpinteiro/electricista.
  17.  # 20
    Taunos, pode colocar umas fotos de como wsta instalada a sua fita led? Obg.
0.0199 seg. NEW
