    Boa noite a toda a comunidade,
    Gostaria de tirar algumas duvidas com voçês relacionado com as ligações de fitas leds, para se colocar debaixo dos moveis superiores dentro de uma calha.
    Gostaria de saber quais os leds que aconselham para serem ligados diretamente a uma caixa de derivação, se são os de 12 v ou os de 220v e o que precisaria para conseguir isso.
    O meu objetivo é a ligação de uma fita led de 2 m com um pequeno interruptor ligado ao led (tipo candeeiro) e esse mesmo led ligado diretamente à eletricidade, o que aconselham?
    Muito Obrigado.
    É recomendo fitas de 12V ou 24V, e para estas é necessário comprar um driver em conformidade com a potencia da fita led. O driver não deve ser usado no seu limite, por outras palavras a fita led não deve usar mais de 80% da potencia do driver.
    Exemplo fita led com 5W/metro
    2m*5W= 10
    Se comprar um driver de 15W, chega já que 15W*0.8= 12W
    A resposta foi um pouco à pressa mas basicamente é isto com que tem de se preocupar.
    Colocado por: bluthunder82É recomendo fitas de 12V ou 24V, e para estas é necessário comprar um driver em conformidade com a potencia da fita led. O driver não deve ser usado no seu limite, por outras palavras a fita led não deve usar mais de 80% da potencia do driver.
    2m*5W= 10
    Alguma recomendação em termos de marca para este tipo de material?
    Lamento mas aqui não consigo ajudar. Para mim também fui um pouco às escuras pois nunca tinha comprado fitas Led nem para mim nem para nenhum trabalho.
0.0094 seg. NEW
