    Olá a todos,
    Vou adquirir uma pequena moradia em Ílhavo e a mesma precisa de uns arranjos e gostava de saber a vossa opinião acerca da melhor solução para reparar as paredes que têm uns pequenos pontos de salitre.
    Tou na dúvida se devo fazer uma destas tres ideias ou outra coisa:
    - meter pladur com perfil em ómega (com ou sem eps 10mm?)
    - apenas picar as áreas afetadas, colocar argamassa própria e pintar com tinta adequada.
    - forrar a parede até 1 metro com madeira depois pintada a branco e isolamento eps por detrás
    O salitre não é muito pronunciado e a casa não aparenta ter grandes entradas de água e irei depois pintar ou isolar as paredes por fora para evitar qualquer humedecimento da parede do lado exterior.
    Que recomendam fazer tendo em conta que tem de ser feito por mim e não tenho muito dinheiro para gastar?
    Obrigado desde já pela vossa ajuda.
    Isso não é assim tão pouco.
    Pode colocar pladur com XPS, não com EPS, perde é área útil interior. Reparar a parede colocando uma argamassa própria é só uma forma de atrasar o processo mas a humidade (capilaridade) acaba sempre por voltar a aparecer. E meta sempre os perfis do chão ao tecto, sem estarem a tocar na parede, para evitar transferências. E claro, pladur do hidrófubo ou como raio aquilo se chama.
    A solução da madeira parece-me ser a pior.
    Tenha atenção que colocar pladur não é tão fácil como parece. Para ficar com as placas bem juntas e não ter problemas futuros na pintura, tenha em atenção às massas que utiliza.
    T. Costa, afinal acabou por aceitar que solução?
    Colocado por: JMHouseT. Costa, afinal acabou por aceitar que solução?
    Já vai tarde mas só vi agora a msg, optei por forrar as paredes com pladur e perfil omega, foi a solução que na altura pareceu ser a possível de realizar, deu bastante trabalho mas ficou bem.
    Só tenho pena de na altura não saber da existência de uns apoios de plástico que podiam ter substituido os omegas e que tinham sido muito mais faceis de aplicar.
    Também tratei de pintar a casa com uma tinta adequada e de eliminar umas entradas de água junto ás paredes exteriores que estariam a agravar o problema.
    Até ao momento e passado um inverno não tenho problemas de humidade.
    Colocado por: T. CostaAté ao momento e passado um inverno não tenho problemas de humidade.
    está escondido. infelizmente o problema persiste. não é uma critica à solução encontrada, é o que é
    Concordam com este comentário: OliveiroS/N
    Longe da vista, longe do coração não é verdade? haha
    Brincadeiras á parte houve uma parede pequena da sala que não levou pladur e que está neste momento a servir de testemunha e até ao momento não houve problemas de salitre ou humidade.
    É de salientar que a humidade e salitre não eram muito pronunciadas comparado com outras casas que já vi aqui em Ílhavo.
    Creio que as intervenções exteriores colmataram os problemas que havia.
    Colocado por: T. CostaCreio que as intervenções exteriores colmataram os problemas que havia.
    pois.. se houve uma intervenção no exterior onde origina o problema e ele nao voltou é porque ficou bem feito. nao foi apenas o pladur.
0.0123 seg. NEW
