    Boa tarde a todos,
    Substitui uma bomba de circulação de água quente que estava avariada mas creio que a instalação de origem não estava feita corretamente.
    Eu tenho uma válvula termostática à saída do depósito de água quente e a bomba de circulação apenas está ligada a entrada própria para o efeito no depósito. Pelo que li no fórum devia também estar ligada à água fria correto?
    Deixo aqui umas fotos a ver se me conseguem ajudar
    Screenshot-20230226-182041-Photos
    Screenshot-20230226-182034-Photos
    Screenshot-20230226-182028-Photos
    Screenshot-20230226-182037-Photos
    Mesmo com esta configuração depois de retirar o ar do circuito o sistema funciona. Agora o que noto é que sem qualquer tipo de regulação a perda de temperatura do depósito é altíssima. É normal este tipo de comportamento? Tenho um depósito de 300L com apoio solar.
    Screenshot-20230228-081520-Shelly
    Deve andar a aquecer paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rrocha2022
    • SrR
    • 28 fevereiro 2023
    Deve estar a fazer termossifao
    Colocado por: VarejoteDeve andar a aquecer paredes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rrocha2022
    Então é normal que durante uma noite se não parar a bomba perca praticamente toda energia recolhida de noite?
    E não é suposto ter a tal ligação a água fria?
    Colocado por: rrocha2022
    Se a água quente, ou por a bomba estar a circular ou fazer termossifão e a tubagem de água quente não estiver isolada, garantidamente a água do depósito vai arrefecer rapidamente, por isso disse que se não abrem a água quente, está a aquecer paredes.
    Não tenho forma de saber se está isolada ou não. Mas de qualquer das formas face ao número de pontos de água quente a tubagem de retorno ainda deve ter uns metros..
    Eu tenho um Shelly na bomba de circulação por isso posso só ativar em alguns períodos específicos.
    Agora só tenho de perceber quanto tempo a bomba demora para fazer circular toda a água da tubagem.
    Já agora outra questão. Este tipo de tubo branco é tubo multicamada certo?
    Sim parece multicamada com acessórios de aperto.
    O Shelly só está aí para você ficar entretido a ver a app, porque para perder quase mais de 30 graus com água fechada, além de estar a fazer termossifão a tubagem não tem isolamento térmico.
    Expliquem-me por favor o que é efeito termossifao na bomba de calor, já vi aqui no fórum mais que uma vez e nunca entendi
    Colocado por: RicardoPortoExpliquem-me por favor o que é efeito termossifao na bomba de calor, já vi aqui no fórum mais que uma vez e nunca entendi
    Como o calor "sobe", se a BC tiver na cave e tiver circuito de recirculação(mesmo com a bomba desligada), se não tiver sifão térmico, válvula de retenção etc. a água quente vai circular pelo circuito mesmo com as torneiras fechadas.
    • SrR
    • 28 fevereiro 2023
    Colocado por: Varejoteparece multicamada com acessórios de aperto.
    acessórios de engate rápido
    Colocado por: SrRacessórios de engate rápido
    Vejo 2 com engate rápido, o resto é com porca.
    • SrR
    • 28 fevereiro 2023
    nao acontece so com bomba de calor, num depósito com resistência também pode acontecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
    • SrR
    • 28 fevereiro 2023
    Vejo 1 com engate rápido, o resto é com porca.
    pelo menos 2
  11.  # 15
    Colocado por: SrRpelo menos 2
    Já tinha editado, sim 2.
    • SrR
    • 1 março 2023
    Num depósito de parede c a entrada e saída de água por baixo o efeito termossifao ja não acontece.
  12.  # 17
    Eu efeito de termosifao não tenho porque tem tudo válvulas antiretorno.
    Agora sempre que ligo a bomba a queda de temperatura no depósito é bastante acentuada.
    Já agora existe alguma forma de fazer um bypassa a caldeira com alguma eletrovalvula? Ou existe forma de configurar algum atraso no arranque desta?
    • SrR
    • 1 março 2023
     # 18
    Colocado por: rrocha2022Eu efeito de termosifao não tenho porque tem tudo válvulas antiretorno.
    isso por si so nao impede o efeito termossifão.
  13.  # 19
    Se após uma hora sem terem aberto a água nem ligado a bomba de recirculação, se o tubo da saída de água quente estiver quente é porque está a fazer termossifão.
    Num depósito de 270L,300L, fazendo o circuito completo de recirculação a temperatura baixa entre 1 a 2 graus com tubagem isolada.
    Ou seja, todo o circuito de AQS está frio, ao recircular toda a água fria até retornar a quente que vai entrar de novo no depósito.
    A completar o circuito deve demorar 2 a 3 minutos, se neste tempo a água quente perde rapidamente a temperatura é porque a tubagem não tem isolamento térmico, daí a história de andar a aquecer paredes.
0.0201 seg. NEW
