    Sigo o fórum a bastante tempo e não consigo encontrar a resposta à minha dúvida.
    Como vejo que aqui encontro opiniões especializadas decidi pedir ajuda.
    Estou a construir casa neste momento na zona norte de Portugal, Minho, e estou a ponderar a climatização.
    Uma das nossas maiores preocupações é a qualidade do ar interior.
    Apesar de entender que seria melhor o PRH para esta situação como terei que arrefecer a casa obrigatoriamente no verão, 2 vãos de 3m virados a sul, irei optar por Ac de conduta pela estética e capacidade de arrefecimento.
    A minha questão prende-se com a VMC.
    Preciso de uma de duplo fluxo ou consigo fazer a parte de introdução de ar na casa com as máquinas de AC e uma VMC simples para extração?
    Ou então o AC e uma VMC simples com purificador de ar?
    Em termos de orçamento não queria estar a investir no PRH e depois num AC para arrefecer essa área.
    Obrigado pela vossa ajuda.
    Colocado por: Jorgerodriguesconsigo fazer a parte de introdução de ar na casa com as máquinas de AC e uma VMC simples para extração?
    Até onde sei os AC não colocam ar do exterior para dentro de casa, o processo da troca de calor/frio é feito do ar exterior para um gás que depois circula no para o interior e ai volta a haver troca calor/frio com o ar.
    Idealmente será sempre VMC de duplo fluxo, está no verão funciona com bypass se a temp exterior for menor coloca ar fresco no interior (normalmente nas noites frescas)
    Colocado por: JorgerodriguesEm termos de orçamento não queria estar a investir no PRH e depois num AC para arrefecer essa área.
    Existem PRH que fazem frio, mas não têm a mesma eficiência de arrefecer como o AC, mas se está a construir casa aposte no isolamento e nas tais janelas coloque um bom vidro com boas proteções solares ou até mesmo se ainda for possível coloque proteção solar como umas palas que façam sombra de verão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorgerodrigues
    penso que o pacote ideal será PRH, VMC duplo fluxo e alguns pontos com ventiloconvectores para arrefecimento
    Concordam com este comentário: tiagodiaf
    Colocado por: marco1penso que o pacote ideal será PRH, VMC duplo fluxo e alguns pontos com ventiloconvectores para arrefecimento
    Concordam com este comentário:tiagodiaf
    Eu sei que seria o ideal mas penso que o custo excessivo dessa solução não me parece compensar em termos térmicos.
    Teria 2 soluções de climatização quando posso ter só uma.
    A construção está muito cara.
    Colocado por: tiagodiafAté onde sei os AC não colocam ar do exterior para dentro de casa, o processo da troca de calor/frio é feito do ar exterior para um gás que depois circula no para o interior e ai volta a haver troca calor/frio com o ar.
    Eu vi aqui no fórum, acho que foi o Jorge Alves, a falar que era possível introduzir ar exterior na máquina do AC. A minha ideia seria colocar um filtro antes dessa admissao de ar e ter uma VMC simples para a extração do ar viciado.
    Para existir mais contexto a casa é térrea com vazio sanitário lage inferior isolada e impermeabilizada e cobertura isolada com PIR e roofmate.
    Paredes de bloco termico e étics de 8.
    Vidro térmico 4:4-12-6 e alumínio de rotura térmica
    Orientação das zonas sociais sul sudoeste.
    Sem pala.
    Colocado por: Jorgerodriguesu vi aqui no fórum, acho que foi o Jorge Alves, a falar que era possível introduzir ar exterior na máquina do AC
    Se ouviu dele é porque é verdade, ele é o especialista da coisa eu não conheço isso mas não sou expert nem perto disso nessa área.
    Colocado por: JorgerodriguesA minha ideia seria colocar um filtro antes dessa admissao de ar e ter uma VMC simples para a extração do ar viciado.
    Só acho que assim vai ter mais percas térmicas porque deixa de ter permutação de calor entre o ar que entra e sai pela VMC.
    se não quer investir na VMC de fluxos cruzados, pode fazer de 2 formas.
    meter um ventilador a insuflar ar novo para dentro da habitação (pode usar uma caixa de filtragem - tipo UTA). a extracção seria pelas casas de banho - conduta pelo tecto para o exterior.
    meter grelhas de admissão de ar nas fachadas, e uma VMC de fluxo simples a fazer extracção na cozinha e casas de banho.
    Todas as máquinas de condutas permitem ligar uma entrada de ar novo substituindo as entradas nas fachadas,
    Mas esta solução vai aumentar e muito os custos de exploração derivado a rejeitar ar quente além de criar zonas frias de difícil controle.
    Colocado por: fernandoFerreirase não quer investir na VMC de fluxos cruzados, pode fazer de 2 formas
    A ideia era não duplicar investimentos. A VMC sempre foi uma das minha prioridades devido à qualidade interior ser péssima nas caixas herméticas que são as casas agora.
    O mesmo processo de raciocínio foi aplicado ao PRH.
    O meu receio é ter as correntes do AC a levantar pó e alérgenos e nem com VMC me safar
    Colocado por: jorgealvesTodas as máquinas de condutas permitem ligar uma entrada de ar novo substituindo as entradas nas fachadas,
    Sendo assim não justifica a utilização de uma solução acoplada ao AC.
    É melhor optar por uma VMC de duplo fluxo cruzado com recuperação de calor.
    Mas aproveitando a sua atenção, que é uma opinião que prezo muito aqui no fórum, em termos de SCOP de AC de conduta as minhas perdas energéticas serão tão grandes que não compensa a diferença de investimento em termos de consumo energético.
    Já agora aproveito a vossa generosidade com o vosso tempo e procurava que me ajudassem com alguns equipamentos com uma boa relação custo/função.
    Na VMC estive a ver a da Sanitop e AC da Samsung com 2 máquinas de exterior sobredimensionadas para as unidades interiores?
    Opiniões?
    Concordam com este comentário: sergioems
    Colocado por: Jorgerodriguesnão compensa a diferença de investimento em termos de consumo energético
    uma comparação é sempre entre 2 ou mais elementos,
    as maquinas de condutas comparadas com o quê?
    Colocado por: jorgealvesuma comparação é sempre entre 2 ou mais elementos,
    Tem toda a razão, pensei mas não escrevi.
    A comparação entre AC de conduta e ventiloconvectores de conduta? Porque é a outra opção que tenho para climatizar a frio sem equipamentos à mostra.
    ambas as soluções se forem principalmente para aquecimento são "sofríveis" e não são baratas de implementar, existem muito melhores soluções sendo muito mais eficientes energeticamente falando
    Teria uma eficiência energética demasiado baixo com um equipamento por condutas mesmo que as condutas sejam devidamente isoladas e com unidades exteriores e interiores?
    Eu sei que o piso radiante é o mais eficiente e confortável para aquecimento mas obriga-me a instalar uma solução de arrefecimento o que para mim passa como investimento duplicado.
    Talvez uma lareira a pellets ajudasse?
    Colocado por: JorgerodriguesEu sei que o piso radiante é o mais eficiente e confortável para aquecimento mas obriga-me a instalar uma solução de arrefecimento o que para mim passa como investimento duplicado.
    aplique uma solução que faça aquecimento e arrefecimento, simples, econômico, funcional, eficiente e fulcral poucadinho na fatura energética.
    É isso que estou a tentar, daí o AC conduta com inverter Mitsubishi, poupadinho que aquece e arrefece. Em termos de gastos os 30% de diferença na instalação do PRH para o AC dá para lareira, barata e simples e eficiente, e para comprar pellets também uns anos.
    Não lhe parece uma solução adequada?
    Resolve o mau aquecimento das condutas e mantenho o bom arrefecimento.
    Estas a considerar lareira ou recuperador de calor?
    Colocado por: JorgerodriguesNão lhe parece uma solução adequada?
    sinceramente para uma habitação medianamente isolada, não
    ps. ac de condutas ou murais não são soluções de climatização central pois somente resolvem areas especificas.
    ps: chamar AC de poupadinho somente é verdade na vertente em que desligado não consome nada, e sim sei muito bem do que falo pois instalei milhares de maquinas de condutas.
    ps III: ac de condutas devidamente instalado versus PRH que também faça arrefecimento, não tem praticamente diferença de custo de aquisição, mas o conforto é de outro mundo e o consumo de energia é muito inferior.
0.0214 seg. NEW
