    Antes de mais obrigada pela ajuda.
    Comprei um apartamento com logradouro de uso exclusivo com 45m2. Debaixo do logradouro tem garagens.
    Neste momento está como na foto, mas queríamos colocar um pavimento ou relva sintética ou deck ou algo mais definitivo e de fácil manutenção. Tem escoamento de água que não se consegue ver pelo ângulo da foto mas coloquei a "azul".
    Acham que terei problemas de infiltração das garagens ao colocar algo do género?
    obrigada mais uma vez.
    se atualmente não tem infiltrações com terra vegetal, muito menos terá com as soluções que propõe. verifique antes de fazer a intervenção se há problemas, porque se não existirem atualmente e passarem a existir após a obra, irão imputar essas responsabilidade a si.
    Nada de furar pavimentos, nem acima nem abaixo de terra, para fixar estruturas.
    Ao furar vai danificar a impermeabilização, e aí os problemas aparecem.
    Se a impermeabilização por debaixo da terra estiver sem nenhuma protecção, o mero apoio das estacas do deck pode danificá-la.
0.0083 seg. NEW
