    Boa noite a todos.
    Preciso de ajuda, a minha casa não tem isolamento térmico na laje de teto, faz um frio de rachar no inverno e calor insuportável no verão.
    A questão é a seguinte a casa precisa de isolamento térmico, o sótão (tem no máximo 1m de altura) parece-me extremamente baixo para se executar qualquer trabalho, mas, e só foi usado para guardar pó, telhas e cerâmicas de revestimentos que sobraram da construção há já 20 anos :), pensei então montar tetos falsos de forma a ficar com 2,50m de pé-direito o que dá 13cm para o teto (3cm estrutura + placa e 10cm de isolamento).
    A minha ideia é (talvez um grande disparate, mas) revestir os tetos das divisões a XPS de 5cm colado no teto e entre o XPS e a estrutura do teto falso lã mineral de 5cm (com ou sem papel Kraft não sei???).
    Seguem fotos uma de um sótão parecido com o meu :) e outra do teto de um quarto
    Deem as vossas opiniões/conselhos, que todas certamente me vão ajudar.
    Muito obrigado desde já
    A lage é maciça ou de vigotas?
    É que isso não é indiferente para furar para as fixações de um teto falso.
    Mesmo com dor de costas... mais vale comparar umas joelheiras de gel e aplicar a lã mineral por cima da lage. Incomparavelmente mais barato e pode fazer DIY.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, zemvpferreira, zinna
    Obrigado : )...
    A laje é em vigotas!
    A foto do sótão acima por mim publicada, não é do meu sótão é apenas demonstrativa e em tudo muito idêntica, (tubos, vigotas de cimento grandes/pequenas e telhas), mas o meu é bem mais baixo tem no máximo 1m de altura.
    Não queria muito usar a lã mineral no sótão porque:
    1º o acesso ao mesmo não é fácil.
    2º pode acontecer alguma infiltração por uma telha partida e estragar o isolamento.
    3º é mesmo muito baixo para aplicar com qualidade a lã mineral.
    Independentemente do isolamento em cima, baixo (ou ambos) da laje a montagem de tetos falsos vai sempre acontecer, a ideia era fazer tudo por baixo…
    Meta simplesmente uma mantata de la mineral com papel kraft voltada para baixo, minimo 100mm de espessura, ou duas mantas cruzadas no total de 120mm (60+60)
    Colocado por: Alberto Barbosa1º o acesso ao mesmo não é fácil.
    1- a la mete-se bem , se voce consegue passar, o rolo com cerca de 400mm de diametro também passa.
    2. não estraga nada. e logo seca.
    3. Eu já o fiz, em situações bem piores do que essa que mostra, Isso aí está excelente.
    Digamos que sigo o seu conselho, em opções,
    1ª opção - aplico uma camada de "la mineral com papel kraft voltada para baixo, minimo 100mm de espessura".
    2ª opção - aplico duas camadas de "mantas cruzadas no total de 120mm (60+60)", com papel kraft virado para baixo nas duas camadas papel kraft ou só na debaixo?
    O teto falso fai ser feito à mesma, devo meter mais uma camada de lã mineral, tipo 50mm, com ou sem papel kraft?
    Obrigado Pedro Barradas
    Se vai meter tecto falso em todos os tectos, meta somente entre este e a laje de esteira. não precisa meter nada no desvão do sotão.
    Deve levar papel kratf voltado para placa de gesso.
    aplique logo uns 100mm. tem espaço?
    Colocado por: Pedro BarradasSe vai meter tecto falso em todos os tectos, meta somente entre este e a laje de esteira. não precisa meter nada no desvão do sotão.
    Sim, tenho até 100mm de espaço para o isolamento!
    Sem querer abusar da sua amabilidade e conhecimento, gostava, se me permite, mais duas questões:
    1ª - o papel Kraft do isolamento deve ser unido com uma fita adesiva?
    2ª - a lã mineral em contacto direto com a laje “fria” não vai criar condensação dentro do teto falso? Será melhor forrar previamente os tetos com um EPS ou XPS de baixo perfil tipo 20mm, a fim que quebrar esse choque térmico tendo em conta que o sótão não tem isolamento?
    Agradeço desde já a sua disponibilidade.
    1. basta ficar tudo bem aconchegado, é uma manta flexivel.
    2. Isso não vai acontecer. Se mete EPS, estraga tudo... não invente. Há coisas que parecem boa ideia, mas são o oposto.
    Colocado por: Pedro Barradas1. basta ficar tudo bem aconchegado, é uma manta flexivel.
    Tenho de concordar consigo no "não invente" : ), quanto ao isolamento vou seguir a sua recomendação, aplicar (só) a lã mineral 100mm no teto falso.
    Muito obrigado pela recomendação e tempo dispensado.
0.0151 seg. NEW
